Lima defekt/ Reparatur möglich?/ GELÖST
Torino72
Modell: Ford Gran Torino
Beitrag von Torino72 »
Hallo Leute!
Voller Freude habe ich gestern nach der Winterpause und etlichen Arbeiten am Motor wieder gestartet. Schlüssel gedreht und da war er :D
Nur leider leuchtete die Lampe der Lima auf. :cry:
Ausgebaut, zerlegt und was sehe ich! Eine der beiden Kohlen hat sich aus unerklärlichen Gründen vom Kabel gelöst, verkantet und wurde durch die Rotation zerstört. :o
Meine Fragen nun:
Bekommt man die Kohlen extra? Auch in Österreich od. Deutschland? Aus Übersee dauert das wieder ewig! Oder kann man das Kabel löten, hält das?
Aufkleber ist leider keiner auf der Lima, nur eine eingeprägte Nummer: X 75 A E99FBA L 14 8 C
Ich hab dazu schon einiges gegoogelt, leider ohne Erfolg. Ich nehme an die 75 A stehen für die Ampere? Kohlen hab ich zwar auf ebay schon gesichtet, aber ob die passen.
Wenn ich Kohlen bekomme, wie werden diese wieder eingesetzt. Diese werden ja mittels Federn hinein gedrückt und die Welle eingesetzt. Jedoch funktioniert das nicht gleichzeitig, da die Kohlen ja immer wieder herausgedrückt werden. :?
Falls eine Reparatur nicht mehr möglich ist, wo bekomme ich relativ schnell eine passende Lima her? Hat jemand eine gut und günstige Anlaufstelle? Oder hat jemand eine Passende auf Vorrat? ;) Wieviel Ampere soll diese haben? Stromanschlüsse hat meine 3 Stk.
Vielen Dank für eure rasche Hilfe! Ich will endlich fahren!!! :D
Hier noch Bilder meines Malheurs:
Anschlüsse Rückseite
Lima Anschlüsse.JPG (2.28 MiB) 7940 mal betrachtet
Lima innen
Lima innen
Lima innen.JPG (1.74 MiB) 7940 mal betrachtet
Kohlenhalterung/ Aufnahme mit Kohlen. Eine gut, die andere zerstört
Kohlenhalterung mit Kohlen.JPG (2.41 MiB) 7940 mal betrachtet
Kaputte Kohle
Kaputte Kohle
kaputte Kohle.JPG (2.49 MiB) 7940 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Torino72 am Do 23. Apr 2015, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
lg Thomas
Mr.Green
Re: Lima defekt/ Reparatur möglich?
Beitrag von Mr.Green »
Frag doch mal hier nach, die haben auch eine Filiale in Straßwalchen :)
http://www.mnf.de/nindex.html
Ne Lima sollte für die eigentlich kein Problem sein....
André
Torino72
Hallo Andre'!
Bist der Beste. :D Danke dir! Hab dort angerufen und Bilder gesendet. Haben sie zwar nicht lagernd, aber am Dienstag habe ich sie! ;)
Jetzt bräuchte ich nur mehr Tips zum Einbau! Wie gesagt, sollen die Federn mit den Kohlen nach hinten gedrückt werden und gleichzeitig die "Welle" hinein gesteckt werden. Nur sind mir da meine Finger im Weg und so schnell kann ich die Welle nicht einbauen ohne dass mir die Kohlen und Federn um die Ohren fliegen. Sehr tricky das Ganze. :?
lg Thomas
Torino72
Torino72 hat geschrieben:Hallo Andre'!
Hier die Auflösung:
Müsste sich erledigt haben! Werde ich heute gleich mal testen. Öfters sollte man sich die Teile genauer ansehen! :roll: YouTube zeigt wies gemacht wird! https://www.youtube.com/watch?v=qOo0iSnmwP4
Das Gehäuse der Lima hat eine kleine Bohrung, wo ein Draht oder Ähnliches von außen gesteckt werden kann, die die Kohlen zurückhält! AHHHHH...peinlich peinlich. :lol:
Hier noch die Bilder der Bohrung.
Lima innen.JPG (1.88 MiB) 7925 mal betrachtet
Lima Anschlüsse.JPG (2.43 MiB) 7925 mal betrachtet
lg Thomas
Re: Lima defekt/ Reparatur möglich?/ GELÖST
Danke für die Info. Ich hab meine weggeschmissen weil sowieso die Lager auch noch kaputt waren. Aber die Frage des Zusammenstellens hab ich mir damals auch gestellt.
VG aus Kärnten.
Wieder was gelernt, DANKE!
Torino72
Man lernt nie aus :)
...innerhalb 10 min. waren die Kohlen getauscht und die Lima funktioniert wieder einwandfrei.....
Aus Interesse und Tip habe ich auch probiert das Kabel zu löten. Etwas fummelig, aber funktioniert auch. Nur war bei mir die Kohle sowieso etwas zerbröselt.
lg Thomas
