Wo sitzt der Rückfahrlicht Schalter beim 70er Torino?
noworries
Modell: 70 2dr Torino
Beitrag von noworries »
Hallo zusammen.
kann mir jemand genau sagen wo der Schalter für das rückfahr Licht ist? Lenkrad Schaltung.
soweit ich in Erfahrung bringen konnte müsste das Licht auch funktionieren wenn nur die Zündung eingeschaltet ist tut es aber nicht.
den Motor kann ich momentan leider nicht starten.
ich denke dass der Schalter defekt ist weil Finthen kein Strom ankommt habe es durch gemessen.
Danke und VG Markus :D
Re: Wo sitzt der Rückfahrlicht Schalter beim 70er Torino?
Hallo Markus,
dieser "backup light switch" wird wohl so wie bei meinem 71er montiert sein. Hab kein besseres Foto finden können, hab es markiert wo er festgeschraubt ist.
Ja, wenn die Zündung ein ist dann müsste das normal schon funktionieren. Ist ja nur ein kleiner simpler Schalter.
Schau ob er überhaupt angeschlossen ist, bzw. die Funktion erfüllt. Wenn du am Lenkrad auf den Retourgang schaltest, wird eben gleichzeitig diese Wippe im Schalter betätigt.
Überbrück den Schalter ansonsten mal - dann weißt du definitiv ob der Schalter defekt ist. Wenn ja, meld dich bei mir und schick ein Foto von deinem. Ich hab vielleicht noch etwas passendes rumliegen.
VG
noworries
Super, Joachim.
Vielen dank für die ausführliche Info :-)
Ich werde es die Tage durchmessen. Muss endlich die "Reste" beseitigen. Brauche die Zulassung.
Ähnlich sieht's beim Brake warning switch aus. Der stellt sich auch tot. Zumindest geht das Tacholämpchen als Check nicht beim Anlassen an.
Tja, dass mit dem Check... wie du vllt. weißt meiner fährt ja nicht und meine letzte Fahrt ist schon gut 3 oder 4 Jahre her...
Mir wäre jetzt als ich den Kabelbaum gemacht habe, aber auch nicht aufgefallen dass es diesen Check gibt. Entweder war ich zu hastig weil ich nur die Grundfunktionen geprüft habe oder es gibt ihn einfach nicht. Bitte wenn sich ein "aktiver Fahrer" meldet bei dem alles funktioniert 8-)
noworries
So, den Schalter fürs Rückfahrlicht habe ich demontiert, gereinigt und soweit modifiziert, dass er wieder funktioniert. War a bisl brenzlig, weil er nicht nur verdreckt, sondern total abgenutzt war. Konnte ihn aber retten.
Zum Brake Warning Light:
Ich konnte den Motor gestern anwerfen. Bei mir leuchtet es ausschließlich während des Startens. Also wenn der Anlasser läuft. Weder davor, noch danach. Das macht mich immer noch stutzig. Gut zu wissen, dass Strom bei dem Lampchen ankommt. Dennoch habe ich bedenken, dass Kontakt zum Bremsverteiler vorhanden ist.
Kann jemand das kurze Aufleuchten bestätigen??
Torben
Beitrag von Torben »
hat in der Zwischenzeit einer von euch ein besseres Bild von dem Schalter? Ich glaube ich habe das gleiche Problem aber war bisher zu doof den Schalter zu finden.
Torben
Bruzzel Bruzzel
Hi Torben,
so viel ist dort AUF der Lenkradsäule nicht montiert. ;)
Einfach nochmal mit der Taschenlampe nachschauen - oder er fehlt bei dir vllt. ja ganz ?
Der Schalter schaut ca. so aus:
http://www.ebay.com/itm/NOS-OEM-Ford-19 ... V7&vxp=mtr
Pattistuta
Modell: Ford Galaxie 500
Beitrag von Pattistuta »
Hab mir letztens ein Ersatzgetriebe besorgt.
Da war der Schalter direkt am Getriebe angeschlossen
Torben
jetzt hab ich ihn auch gefunden. Und gleich Bilder gemacht falls noch jemand so blind ist wie ich ;)
Leider hat mein Schalter auch den Geist aufgegeben, mal schauen ob ich ihn auch retten kann.
Torben
Bruzzel Bruzzel
