kann mir jemand genau sagen wo der Schalter für das rückfahr Licht ist? Lenkrad Schaltung.
soweit ich in Erfahrung bringen konnte müsste das Licht auch funktionieren wenn nur die Zündung eingeschaltet ist tut es aber nicht.
den Motor kann ich momentan leider nicht starten.
ich denke dass der Schalter defekt ist weil Finthen kein Strom ankommt habe es durch gemessen.
dieser "backup light switch" wird wohl so wie bei meinem 71er montiert sein. Hab kein besseres Foto finden können, hab es markiert wo er festgeschraubt ist.
Ja, wenn die Zündung ein ist dann müsste das normal schon funktionieren. Ist ja nur ein kleiner simpler Schalter.
Schau ob er überhaupt angeschlossen ist, bzw. die Funktion erfüllt. Wenn du am Lenkrad auf den Retourgang schaltest, wird eben gleichzeitig diese Wippe im Schalter betätigt.
Überbrück den Schalter ansonsten mal - dann weißt du definitiv ob der Schalter defekt ist. Wenn ja, meld dich bei mir und schick ein Foto von deinem. Ich hab vielleicht noch etwas passendes rumliegen.
VG
Ähnlich sieht's beim Brake warning switch aus. Der stellt sich auch tot. Zumindest geht das Tacholämpchen als Check nicht beim Anlassen an.
Tja, dass mit dem Check... wie du vllt. weißt meiner fährt ja nicht und meine letzte Fahrt ist schon gut 3 oder 4 Jahre her...
Mir wäre jetzt als ich den Kabelbaum gemacht habe, aber auch nicht aufgefallen dass es diesen Check gibt. Entweder war ich zu hastig weil ich nur die Grundfunktionen geprüft habe oder es gibt ihn einfach nicht. Bitte wenn sich ein "aktiver Fahrer" meldet bei dem alles funktioniert
So, den Schalter fürs Rückfahrlicht habe ich demontiert, gereinigt und soweit modifiziert, dass er wieder funktioniert. War a bisl brenzlig, weil er nicht nur verdreckt, sondern total abgenutzt war. Konnte ihn aber retten.
Zum Brake Warning Light:
Ich konnte den Motor gestern anwerfen. Bei mir leuchtet es ausschließlich während des Startens. Also wenn der Anlasser läuft. Weder davor, noch danach. Das macht mich immer noch stutzig. Gut zu wissen, dass Strom bei dem Lampchen ankommt. Dennoch habe ich bedenken, dass Kontakt zum Bremsverteiler vorhanden ist.
hat in der Zwischenzeit einer von euch ein besseres Bild von dem Schalter? Ich glaube ich habe das gleiche Problem aber war bisher zu doof den Schalter zu finden.
jetzt hab ich ihn auch gefunden. Und gleich Bilder gemacht falls noch jemand so blind ist wie ich
Leider hat mein Schalter auch den Geist aufgegeben, mal schauen ob ich ihn auch retten kann.
