Motor geht während der Fahrt aus
KlausB
Modell: Ranchero 500
Re: Motor geht während der Fahrt aus
Beitrag von KlausB »
Hallo Robin,
Beschleunigen sowohl als auch.
Wenn die Zündverstellung nicht funktioniert müsste er sich nicht bei der geringeren Geschwindigkeit wieder fangen ?
Die Stufen 1 und 2 habe ich noch nie wirklich benutzt ich versuche es mal. Dauert aber wieder ein paar Tage.
VG
Ja, dann müsste er sich bei wenig Drehzahl wieder bessern. Also unter 1500 rpm.
PN
KlausB
Hallo Robin,
im Stufe 1 passiert das gleiche.
Mittlerweile auch in Fahrstufe D bei mittlerer Geschwindigkeit (30 Mp/h) Motor stottert geht dann aus.
Ließ sich beim zweiten mal auch nur noch mit Starpilot direkt in den Vergaser starten und lief dann im Leerlauf lange rund.
Was mir aufgefallen ist, das ein Zündkabel sowie eine Leitung (ich glaube es ist die Spritleitung) auf dem Ventildeckel auflag.
Ich dachte das durch die Hitze der Sprit verdampft und nicht mehr zum Vergaser kommt. Habe dann beides mit Kabelbindern verlegt aber kein besseres Resultat erzielt.
Die Spritleitung (wenn sie es denn ist) ist aber recht porös wie ich gesehen habe, es tritt aber kein Benzin aus.
[/img]
Hi, mach die Leitung unbedingt neu!!! Sonst kann dir evtl die Karre abfackeln! Erst vor 2 Monaten gesehen.
Ansonsten ruf die Tage an und wir quatschen.
KlausB
Ja, die Leitungen lass+ ich überprüfen und austauschen, Bremsen auch noch mal, aber die hätte ja der TÜV bemängelt.
Ist das "Meterware" oder muss ich die fahrzeugspezifisch bestellen ?
Kann es an der Zündspule liegen ? Mir wurde gesagt ich solle die vorsorglich mal tauschen da nicht teuer.
Ich dachte nur immer eine Zündspule funktioniert oder funktioniert nicht.
Bin ab morgen 2 Wochen nicht da, melde mich dann wohl erst mitte Oktober
VG
Ist wohl nicht der Hauptgrund Deines Problems, aber ich würde mal die Zündkabel ordentlicher verlegen.
Zuletzt geändert von TG-Tommy am Mi 24. Sep 2025, 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Meterware
COH Line -> FPM ist wichtig
Durchmesser musste dann selbst ermitteln.
Zündspule wäre vielleicht schon ne Möglichkeit aber die hast Du ja eigentlich durch das Eis Spray ausgeschlossen oder? Hab ich das falsch in Erinnerung?
Ich sehe keinen Filter in der Leitung!? Das ist gefährlich bei so alten Karren. Stichwort gammeln im Tank bzw in den Leitungen. Evtl sind die Düsen immer weiter zu??
Wenn du den Schlauch neu machst, hau dir auf jeden Fall einen Filter rein!
Die Werkstatt soll auch mal den Vergaser auf Dreck prüfen.
Ratman
Beitrag von Ratman »
Zündspule kann durch Hitze ausfallen. Da ist dann irgendwas intern, dass die Abdichtung der Sekundär oder Primärwicklung durchschlägt.
Hatte meiner damals auch. Da gibt es aber eine einfache Lösung zur Kontrolle.
Wenn das Problem auftritt, direkt Kabel von der Spule am Zündverteiler abziehen und mit Schraubendreher oder ähnliches Richtung Maße halten.
Kommt ein Funke, ist die Spule ok. Das gleiche kann man dann noch am Zündkabel zur Kerze testen. Damit kann man Spule und Verteiler schon mal ausschließen.
Wird aber ein Spritproblem sein. Also entweder wie schon gesagt wurde
Dreck im Vergaser,
es gibt doch einen Filter der zu ist oder
Spritpumpe nicht in Ordnung.
Elektrische verbaut oder mechanische drin?
Elektrisch kann man schnell testen, Schlauch abziehen und Strom drauf geben.
Mechanische müsste man mal ausbauen und Membran und die Abdichtung zum Block kontrollieren.
Mal am Öl schnuppern ob es nach Sprit stinkt.
Ist die Membran kaputt und die Abdichtung zum Block, könnte es sein, dass der Sprit nicht aus der kleinen Bohrung nach draußen läuft sondern in den Block.
Cons
KlausB
Bin wieder im Lande.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich selbst habe ja nix ne Ahnung uns kann auch nicht Schrauben. Der Wagen muss in die Werkstatt, nur habe ich Schiß den dorethi zufahren, wenn e zwischendurch ausgeht und evtl. nicht wieder an. Also muss ich ihn transportieren lassen.
Das mit dem Zündkabel ist mir auch aufgefallen, da ist auf dem Ventildeckel sogar eine Führung aber das Kabel ist zu kurz und passt da nicht durch.
Mir Schleierhaft wie die Werkstatt so einen Murks machen kann.
Der Benzinfilter fehlt dann wohl schon seit (vor) 2009 als ich das Fahrzeug gekauft habe.
Wenn es am Vergaser/Spritzufuhr liegt und die Zündspule heiß wird , warum läuft er dann im Stand so lange ?
Da fließt doch auch Benzin und die Zündspule muss doch auch arbeiten.
Ratman
Um die Spule auszuschließen, müsst du den Fehler provozieren und so lange fahren bis der Wagen ausgeht. Dann direkt die Spule kontrollieren bzw. ob noch ein Funke da ist. Das wäre eigentlich der erste Schritt um das auszuschließen.
Im Stand hat eine Spule kaum Arbeit. Die Ladezeiten für einen kräftigen Funken sind natürlich bei 700 Umdrehungen viel länger als bei 4000.
Da kann es schon sein, dass die Spule irgendwann nicht mehr genug Energie für einen guten Funken hat und der nicht ausreichend ist um noch das Gemisch zu zünden.
Moderne Motoren mit Leistung haben deswegen pro Zündkerze eine Spule.
Auch der Benzinbedarf ist im Stand sehr gering. Selbst wenn du die Drehzahl auf 4000 halten würdest.
Liegt es am Sprit, passiert das nur unter Last bei der Fahrt. Ohne Last braucht ein Motor kaum Sprit.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 2 Gäste
