Hat super funktioniert, danke für den Tip! (siehe Bild)Argo hat geschrieben: Mi 13. Jan 2021, 13:56 Ich reinige Motorteile zuerst mit Diesel und Pinsel, damit kriegst den ganzen Ölschmodder gut weg. Danach mit Bremsenreiniger entfetten und mit Bohrmschine und Messingbürste den Rost und restlichen Dreck wegschleifen, grundieren und lackieren.
Das sind für mich böhmische Dörfer... Setze ich mich bei Gelegenheit mit auseinanderArgo hat geschrieben: Mi 13. Jan 2021, 13:56 ...kannst auch gleich ein 331 oder 247 Stroker draus machen.
Das sieht vielversprechend aus. Wer macht sowas?Ratman hat geschrieben: Mi 13. Jan 2021, 21:27 Wenn du Komplettprogramm machen willst, würde ich empfehlen den Block chemisch behandeln zu lassen
Wenn ich eure Bilder so sehe, legt ihr die Messlatte gut hoch
Werde Schritt für Schritt weitermachen, entscheiden, was technisch notwendig ist, das wird auf jeden Fall gemacht, keine Frage.
Budget ist so eine Sache, war ja alles nicht geplant, plus Corona usw, von daher werde ich möglichst viel selbst machen (macht ja auch Laune). Dann mal schauen, was effizient ist, z.B. Die chemische Reinigung für ~100€, im Gegensatz zu mindestens einem Tag frickelei mit schlechterem Ergebnis...
So, genug gelabert, danke für euren Support, auch wenn ich nicht auf jeden Hinweis oder Ratschlag eingehe, nehme ich sie sehr wohl wahr. I'll keep you updated!
Basti
