Nächste Blöde Frage :-D
HarryLee
Beitrag von HarryLee »
Hallo Leute,
da ich ja eh meinen halben Arbeitstag hier auf der Seite verbringe is mir gerade wieder ne "blöde" Frage eingefallen :roll:
Beim durchschauen der Zahlen und Fakten sieht man folgendes:
1970er
351-2V Cleveland V8 250 hp (190 kW) @ 4600 rpm 355 lb·ft (481 Nm) @ 2600 rpm 2-Fach 9.50:1 4.00" x 3.50" H
351-4V* Cleveland V8 300 hp (220 kW) @ 5400 rpm 380 lb·ft (515 Nm) @ 3400 rpm 4-Fach 11.00:1 4.00" x 3.50" M
Nun meine Fragen:
- bringt der 4fach Vergaser wirklich so nen Leistungszuwachs (50PS) oder spielt die Kompression auch ne große Rolle? Oder waren da auch noch andere Teile anders?
- was haben Sie in den folgenden Jahren (mit deutlich weniger Leistung,1973 fast 100PS weniger) noch geändert? Kann ja nicht alles an der Kompression und der Nockenwelle liegen? Oder irre ich da jetzt völlig?
Für "Licht ins Dunkel" wär ich dankbar :lol:
Harry
Re: Nächste Blöde Frage :-D
Hallo Harry,
ja ob 2 oder 4fach Vergaser macht einen Unterschied.
"Von nichts, kommt nichts" :mrgreen:
Andere Ansaugbrücke, Vergaser - mehr und gezieltere Zufuhr vom Sprit sowie eine andere Verdichtung macht schon etwas aus.
Und die Jahre danach jaaa :roll:
Einerseits durch wurde tatsächlich am Hubraum etc. gespart um etwas auf die Umwelt (und Öl) zu schauen aber hauptsächlich hat sich die ART geändert wie die PS gemessen wurden. Siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Pferdest%C ... che_SAE-PS
VG
HarryLee
Griasdi,
vielen Dank für den Link! War mir bisher nicht bekannt ;-)
Erklärt natürlich auch so einiges
Greetz
Harry
zwecks deinem direkten Vergleich:
Zum einen natürlich der Vergaser, aber auch die wesentlich größere Kompression. Mein Ex-302er ging nach Umbau von 2V auf 4V + Ansaugbrücke auch wirklich spürbar besser,
aber erst die neuen Köpfe mit dadurch größerer Kompression machten dann so richtig Spaß.
Die Motoren hatten einfach immer viel weniger Kompression, mit 8:1 usw.
Modell: Torino Squire
Beitrag von 70Squire »
der 4V Cleveland Motor hatte im Vergleich zum 2V andere Köpfe mit größeren Einlassventilen und Ansaugkanälen.
Das sorgt zusammen mit der höheren Verdichtung vor allem im oberen Drehzahlbereich für mehr Leistung und Durchzug.
Die großen Kanäle sorgen aber wiederum dafür, dass das maximale Drehmoment erst bei einer höheren Drehzahl anliegt.
Den 2V könnte man jedenfalls als den alltagstauglicheren Motor bezeichnen.
HarryLee
Also hats doch einige Unterschiede die man nicht so ganz Easy ändern kann :|
Danke für die Infos
Nice Day
Harry
Ja darum ist Motorenbau nicht so ganz easy weil es viele Faktoren gibt die zusammenspielen. Alleinig bei der Kompressionsberechnung muss man auf vieles achten. http://forum.ford-torino.de/viewtopic.php?p=5101#p5101
Wie auch schon gesagt, dei Köpfe, der Vergaser,die Ansaugbrücke, die Zündung, Nockenwelle etc. da kann man sich schon austoben wenn man will. 8-)
HarryLee
Die Rechnung is für die Uhrzeit --> toooooooo much :-)
I bestell einfach nen neuen CJ Motor und hau ihm den rein :lol: :lol: :lol:
TomiTomi
Modell: Gran Torino S&H
Beitrag von TomiTomi »
Hier findest du sicher was anständiges. ;)
GT72
Modell: Dodge Charger SE
Beitrag von GT72 »
TomiTomi hat geschrieben:Hier findest du sicher was anständiges. ;)
Rede aber vorher noch mal mit Deiner Bank. ;)
"...Pricing starts at $22,900 for a Dyno Tested ready to bolt in Kaase Boss Engine..."
