Tachoausbau / Tachobeleuchtung / Glühlampenfassung?
V8_Peppi
Modell: Torino GT
Beitrag von V8_Peppi »
wir sind ja kräftig an meinem 71er Torino am basteln.
Nächste Woche wollen wir am Tacho bei, da die Beleuchtung nicht funktioniert (nur der Bereich der Heizung wird beleuchtet) und einer der beiden Blinkanzeigen blinkt auch nicht grün.
Meine Frage jetzt, kann das evtl an einer Sicherung liegen, wenn ja wo sind diese und was für Glühlampen sind im Tacho verbaut (Watt / Fassung) ?
Vielen Dank schonmal für hilfreiche Tips. :idea:
Zuletzt geändert von V8_Peppi am Di 19. Apr 2016, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
MfG V8_Peppi
Re: Tachobeleuchtung / Glühlampenfassung?
also was den Tacho betrifft werden bestimmt solche Fassungen verbaut sein. Zumindest waren sie es bei meiner Uhr die ich draußen hatte.
http://www.ebay.de/itm/291216148128
http://www.ebay.com/itm/1971-Ford-Torin ... 2140056609 In dieser Auktion kann man auf dem 5ten Bild gut erkennen das auch dort diese Fassungen verbaut wurden.
Hier noch ein Bild meiner Uhr.(Rückseite)
Ich glaube das waren 4Watt mit W5 Glassockel oder wie auch immer der Standart Sockel heißt den auch viele Standlichter haben.
Uhr hinten.jpg (307.93 KiB) 11783 mal betrachtet
V8_Peppi
Modell: Torino GT
oh, klasse also sollten unsere normalen Sstandlichtbirnen funktionieren, das ja top!!!
dann werd ich evtl gleich grüne LEDs einbauen, passt zum Innenraum ja perfekt. :mrgreen:
MfG V8_Peppi
pmertins
Beitrag von pmertins »
Hi Peppi,
hab das gerade Alles erneuert an meinem '71.
Fassungen so wie Robin schon gesagt hat.
http://www.amazon.de/CARCHET%C2%AE-Adap ... ge_o06_s00
Glühlampen habe ich auch komplett erneuert, es sind 2 Watt "Birnen" verbaut, bei 4 bzw. 5 Watt könnte es Probleme mit dem "printed circuit board" geben. http://www.ebay.de/itm/111543543473?_tr ... EBIDX%3AIT das es etwas zuviel Strom wird ... .
http://www.ebay.com/itm/1970-71-Ford-To ... 1997465196
Die Regler für die Heizung werden über ne extra Glühbrine beleuchtet daher funzt die wohl bei Dir noch.
Schau mal in den Schaltplan der ist recht aufschlüssig da findest Du recht schnell die Zuleitung für den Lichtkreislauf, ist dieser fette Stecker an der Tachoeinheit hinten dran.
Der Lichtschalter/Dimmer und Sicherung glaube ich nicht, da wie Du sagst das Licht für die Heizungsregler funzt... .
Mit LED's wäre ich vorsichtig bezüglich Dimmen!
Gruß Bild Pat
V8_Peppi
Modell: Torino GT
pmertins hat geschrieben:Hi Peppi,
hi,
vielen Dank für die Antwort. Also meinst du, dass das Board wohl defekt ist, richtig? :oops: :shock:
Das wäre ja echt Mist :(
Wir werden nächste Woche mal bei und dann schauen wir mal. Muss ich irgendwas beim Ausbau des Tachos beachten???
MfG V8_Peppi
pmertins
Hi, das board muss nicht unbedingt defekt sein, die Anschlüsse am board wo der "fette" Stecker dran kommt besteht aus dünnen Kupferfähnchen, da waren bei mir einige verbogen ... da ist Vorsicht geboten! Du kannst aber am Stecker die Spg. messen dabei am Dimmer drehen da hast Du Gewissheit das der Saft erstmal bis zum Stecker geht. Die Kabel vom Stecker lassen sich auch leicht bis zum Lichtschalter/Dimmer verfolgen, wenn Du kein Schaltplan zur Hand hast.
Obacht beim abklemmen der Tachowelle http://forum.ford-torino.de/viewtopic.p ... elle#p3732. Die gesamte Einheit lässt sich aber ansonsten ganz gut rausbauen. Habe die bei der Gelegenheit gleich zerlegt und die Scheibe + Ziffernblätter gereinigt.
Gruß Bild Pat
V8_Peppi
Modell: Torino GT
super, vielen Dank für die HILFE!!! ;)
Wir haben grade emails aus Amerika bekommen, meine letzten Teile sind auf dem Weg und nächste Woche können wir weiter schrauben.
Bin mega gespannt ob wir das alles hinbekommen und der Wagen in zwei Wochen fertig wird und endlich wieder auf die Straße kommt. :mrgreen:
MfG V8_Peppi
V8_Peppi
Modell: Torino GT
Re: Tachoausbau / Tachobeleuchtung / Glühlampenfassung?
wir sind soweit fast fertig mit dem Torino und wollten am WE am Tacho bei, allerdings scheint uns, das man das obere Dashboard also den mit Vinyl bezogenen Teil vorher ausbauen muss...
Hat jemand von euch schonmal das Tacho ausgebaut?
Ah... Hab was gefunden: http://forum.ford-torino.de/viewtopic.p ... auen#p3009
Wir vermuten auf Grund der defekten Tachobeleuchtung und vor allem der defekten Blinkanzeige für rechts Blinken, das der Tronio deshalb schnell blinkt, statt typisch wie bei Amis so langsam.
Für Tipps und Hilfe bin ich dankbar!!!
PS: evtl hat einer von euch die Servie / Repair Manuals für den 70-71 Torino ???
MfG V8_Peppi
Mestro
Modell: Torino GT
Beitrag von Mestro »
Hi ..
Also Armaturenbrettabdeckung nach der Anleitung von Markus ist kein Problem. Bei wieder Einbauen ist es etwas fuckelig da die Klammern wieder einrasten sollten.. Ich scheitere beim Tachoausbau immer daran, dass ich Lüfterregelung nicht abbekomme (das Gestänge).. Um die Birnchen zu tauschen reicht es aber wenn du ihn leicht nach vorne ziehst.
Service Manual findest du in der Dropbox..
Viele Grüße
Marco
1970 Ford Torino GT 429
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 9 Gäste
