Funkt nix
Pattistuta
- Modell: Ford Galaxie 500
Funkt nix
Servus. Habe folgendes Problem.
Mein Galaxie springt nicht mehr an. Er hat keinen Zündfunken. Frage:
wie kann ich testen ob,
die Zündspuhle funktioniert,
der Ignator funktioniert.
Wie kann ich das messen?
Re: Funkt nix
Alle Kabel überprüft? Das war ja alles erst nach dem Motor auseinander nehmen, oder?
Ansonsten kannst du ja messen ob was durch kommt. Falls dein Multimeter die Spannung abdeckt.
Kommt bei keiner der Kerzen was an Funken raus?
Pattistuta
Re: Funkt nix
Es begann alles so.
Motor lief, nicht gut, aber lief.
Hab dann die Zündung neu eingestellt, weil der
Verteiler vorher um 180` verdreht war.
Danach lief nix mehr. Die Zündspuhle lieferte
zeitweise Strom, dann wieder nix. Andere Zündspuhle
(die alte Originale)bringt keine Verbesserung. Hab auch
schon nen anderen Verteiler dran...
nix.
Kann ich die Zündspuhle auf Funktion testen?
Wie sehe ich, ob der Verteiler keinen weg hat??
nix.
Re: Funkt nix
Kann dir das nicht genau sagen, da ja jede Spule andere Widerstandswerte hat. Du müsstest dich speziell für deine Zündspule nach den Werten erkundigen und kannst sie dann durchmessen.
Der Verteiler sitzt richtig nehme ich mal an, ging er bei dem Spenderfahrzeug? Oder haste ihn noch daheim in ner Kiste gefunden?
Nochmals die Frage:kommt an keiner der Kerzen ein Funke?
Pattistuta
Re: Funkt nix
Er lief bei dem anderen Motor.
Ich tippe auf die Spuhle. Werde morgen mal
ne andere ausprobieren
Pattistuta
Re: Funkt nix
Eben ein sehr interessantes Gespräch mit
der Pertronix Hotline geführt.
1.Ford hat Wiederstandskabel verbaut, die Dauerhaft
schädlich für die Zündspuhle und den Ignitor sind.
2.ich habe Zündkabel mit Kupferkern verbaut, auch die
sind wohl auf Dauer tödlich für den Ignitor.
Habe den Ignitor getestet. Keine Reaktion
Bei der Zündspuhle auch nix.
Überlege ob ich mir den Ignitor 3 zulege,
der hat ne Doppelzündung und einen Drehzahlbegrenzer.
Wollte das Geld aber eigentlich anders investieren
Pattistuta
Re: Funkt nix
Ok, die Teile sind da.
Weis jemand, ob ich auch den Magnetring
tauschen muss, oder funktioniert der vom
Pertronix 2 auch?
Pertronix 2 auch?
shelbyking
- Modell: 1971 Torino gt
Re: Funkt nix
Hallo Patrick
ich würde bei Pertronix nachfragen wenn die es nicht wissen?
Ich habe auf HEI umgebaut null Probleme.
Gruß Irfan
Gruß Irfan
Pattistuta
Re: Funkt nix
Hab einen Film von Pertronix gefunden.
Da tauscht er nur den Ignitor. Werds mal
probieren. Kaputt sollte da nix gehen.
Hoffe am nächsten WE brummt er
Pattistuta
Re: Funkt nix
Er läuft und säuft wieder.
War eben tanken
War eben tanken
- image.jpg (125.21 KiB) 14490 mal betrachtet
