Flüssigkeiten...?!?
- MeyerDerSack
Flüssigkeiten...?!?
Moin Leute,
bei mir steht jetzt Service an bei meinem Dicken. Meine Fragen:
Welches Motoröl (429 V4)?
Wie viel Motoröl?
Wie viel Kühlmittel für Kühlkreislauf?
Gibt es da verschiedene?
Wie viel Servo Öl?
Welches?
Vielen Dank
Grüße Daniel
Wie viel Motoröl?
Wie viel Servo Öl?
Welches?
Vielen Dank
Grüße Daniel
- Mr.Green
Re: Flüssigkeiten...?!?
Hi Daniel,
Welches Öl ist immer ne gute Frage,... bei Torino.de ist die Betriebsanleitung für Dein Modell dabei, ich meine da steht auch was über die Ölsorte drinne.
Ich nehme 15W40, kenne aber auch viele die 20W50 nehmen, beides natürlich mineralisch.
Kühlflüssigkeit habe ich letztens noch getauscht und Glysantin Typ G48 genommen bzw. gemischt (50/50), das wurde mir ( für Motor/Kühler ohne Alu) empfohlen.
Die haben aber mittlerweile auch was neues, extra für Oldies:
http://www.glysantin.de/produkte/classic.html
André
André
- TomiTomi
- Modell: Gran Torino S&H
- Baujahr: 1975
Hi Daniel,
beim 75er 460er brauch es 5 quarts Öl, wenn du auch den Filter wechselst. Und Originalölwanne hast. Das sind 4,73 l. Kühlwasser braucht es 19,2 quarts, also rund 18 l. Beide sind Angaben aus dem Shop Manual.
Welches Öl ist eine schwierigere Frage. Es wird empfohlen Mineralöl (also kein synthetisches) zu nehmen. Früher war ZDDP im Öl und soll für unsere Ventile wichtig sein, macht aber den Kat kaputt und ist in modernen Ölen nicht mehr drin. Ich würde also einen Öl nehmen, welches für klassische Fahrzeuge hergestellt wird.
Gruss, Tomi
Gruss, Tomi
- MeyerDerSack
Super, vielen Dank. Dann kann ich ja schonmal shoppen gehen. Aber wie siehts mit der Servo aus? Das gibt es mindestens 64578447854 verschiedene? Einfach eine für Classic cars?
Nimm ATF Typ F.MeyerDerSack hat geschrieben: Aber wie siehts mit der Servo aus?
Für den Kühler ist G48 bestimmt nicht falsch. G05 sollte auch gehen.
- MeyerDerSack
Klasse. Einfache Frage, einfache Antwort!
Noch eine Quizfrage: Bei Rockauto und Konsorten werden diverse Thermostate angeboten. Die haben verschieden Temperaturen. 90°,ca. 80°, und ca. 70°. Ich habe alle bestellt. Zur Sicherheit. Nur welchen sollte man nehmen? Die Erstausrüstung ist 90°. Aber viele Sachen von damals sind ja nicht unbedingt mehr zeitgemäß.
- HarryLee
- Modell: Ford Gran Torino Sport
Termostat hätte ich auch brauchen können.... verdammt
wenn du eins davon nicht brauchst und es für meinen 351C passt dann würd ich dir das andere abnehmen
Greetz
Harry
Greetz
Harry
- MeyerDerSack
Scheinen gleich zu sein. Jedenfalls die Artikelnummern von Rockauto.
Kommt auf deinen Einsatzbereich an...bei den meisten Karren wird der Motor ja eher zu warm.
Wenn es heiß ist freust du dich wenn der Motor früh gut durchspült wird, im Winter bzw weniger hohen Temperaturen freust du dich sicher wenn die Heizung schneller auf Temperatur kommt. Da wäre dann ein 90 Grad Thermostat von Vorteil. Ich würde es davon abhängig machen wann du am meisten fährst. Bei meinem Torino wär es ziemlich egal, denn das Wasser wird eh schnell warm!
Nimm 80, dann biste in der gesunden Mitte.
- MeyerDerSack
Da die Kartons alle gleich aussehen werden ich die heute Abend mal "Kochen". Und der der als erstes öffnet werde ich verwenden. Mein Torino ist auch schnell warm. Im Winter fahre ich kaum bis garnicht.
