Motorgräusche
Fabster
Motorgräusche
Beitrag von Fabster »
Guten Abend Freunde !
Ich hab an meinen Baby Nen Ölwechsel gemacht vor ca 2 Wochen.
Und seit Samstag hab ich klopfgeräusche im Motorraum ( 351 Cleveland ) wenn ich Gas gebe bei hohen Drehzahlen.
Hab Gestern den rechten Deckel runter geschraubt wo das Geräusch her kommt und hab den Motor durch gedreht.
Es sieht alles gut aus und kompression ist auch da.
Öl Druck ? ( das es die Kette nicht spannt )
Ventile einstellen ?
Such auch nen Zeichnung oder expolsions Zeichnung vom Motor.
Danke mal für eure hilfe
Re: Motorgräusche
aus der Ferne immer schwierig zu sagen. In der Forums-Dropbox haben wir ein paar gute Unterlagen, die dir helfen. Wenn du willst, schick ich dir ne Einladung.
Fabster
Re: Motorgräusche
Das wäre super !!
TomiTomi
Modell: Gran Torino S&H
Baujahr: 1975
Re: Motorgräusche
Beitrag von TomiTomi »
:idea: Die Geräusche zu hören wäre auch nicht schlecht... ;) Ein Video vielleicht?
Fabster
Re: Motorgräusche
So hab jetzt mal den Öldruck gemessen ! 4-5 Bar ! Perfekt
Könnt auch die Benzin pumpe sein ! -> Wo bekomm ich günstig einen her ?
Ich mach morgen ein Video.
Kann mit einer sagen was für ien Getribe in den Torinos Verbaut wurde.
BJ.71 2 Door Hardtop Torino Brougham - 315 Cleveland
Re: Motorgräusche
Kannst du eigentlich anhand des Stickers in deinem Türrahmen entschlüsseln.
Findest du alles auf Markus Seite.
Mr.Green
Re: Motorgräusche
Beitrag von Mr.Green »
Welches Öl...(?)
Soundfile ist ne gute Idee :)
Kraftstoffpumpe z.B. bei Rockauto ca. 35Euro(inkl.Fracht) , einfach mal stöbern... ;)
André
GT72
Modell: Dodge Charger SE
Re: Motorgräusche
Beitrag von GT72 »
Kannst auch anhand der Ölwanne erkennen welches Getriebe verbaut ist.
Guggst Du hier: http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=16&t=2121
Dort findest Du eine Grafik auf der die unterschiedlichen Ölwannendichtungen für C4, C6 und FMX Getriebe abgebildet sind.
Einfach mal schauen welche Form und Größe Deine Getriebeölwanne hat.
Gruß Dirk
Fabster
Re: Motorgräusche
ZU mir hat einer gesagt es liegt vielleicht nur am öl.
Hab jetzt 15 W 40 und das ist wahrscheinlich dünner als das alte und deshalb klopft er.
Was meinst ihr ?
welche öle habt ihr drin ??
Mr.Green
Re: Motorgräusche
15W40, habe ich auch jetzt beim "Winterwechsel" wieder genommen...
André
