Ignition Kabel... Querschnitt?!?
MeyerDerSack
Beitrag von MeyerDerSack »
Moin Leute,
lag gestern unterm Auto und habe erfolgreich die Tropfsteinhöhle am Lenkgetriebe beseitigt. Habe dann unten mal so bisl weiter geforscht und habe da ein Kabel gefunden das nicht ganz original aussah. Vllt. sogar die Ursache warum mein Dicker trotz guter Batterie manchmal nicht gut/ schnell anspringt.
Im Ersatzteilhandel wird das Starter bzw. Ignition Cable mit dem Durchmesser Gauge: 4 Angegeben.
Gauge: 4 = (0,204 Inch) = (5,198mm) DURCHMESSER
5,198mm Durchmesser entspricht ca. 14mm². Ich habe mir jetzt ein Kabel angefertigt in 16mm². Also noch etwas Reserve drin.
Ich persönlich würde aber sagen das das für eine V8 Motor doch etwas wenig mm² sind? Habe schon Renault R4´s gesehen die haben 25mm².
Was meint ihr? Das neue Kabel ist jetzt ca. 20% dicker als das was drin ist. Ob das was drin ist das Stock/OEM Kabel ist weiß ich nicht. Das Kabel von der Batterie an den Schalter ist auch nur Gauge 4.
Muss ja eigentlich reichen...
PS: Laut den Fotos hat es da unten schon gehörig gespratzt. Hoffentlich krieg ich das noch auseinander :shock:
Foto 2.JPG (303.2 KiB) 16238 mal betrachtet
Foto 1.JPG (667.71 KiB) 16238 mal betrachtet
MeyerDerSack
Re: Ignition Kabel... Querschnitt?!?
Hier ein guter Link für Umrechnung. Und das neue Kabel.
http://www.kitco.com/jewelry/gauge-inch-mm.html
Entweder da wurde ein zu kleines Kabel wie du schon erkannt hast verbaut oder es gab beim anschließen längere Zeit einen kurzen!
MeyerDerSack
So, heute endlich Zeit gehabt besagtes Kabel zu tauschen. Muss sagen TOP. Auto startet besser als je zuvor. Vor allem wenn warm. Ging doch ganz gut trotz der verschweißten Schrauben. 8-)
Was sich aber hingezogen hat war die neue Fuel Pump. -,- Alter Schwede! :evil: Sau beschissene Stelle. Die Neue war dann auch noch bisl größer. Ging noch schwerer. Servopumpe raus und so. Aber naja 2 Stunden ging ja noch.
Schönes Wochenende euch!
Dazu noch News meinerseits.
Kalt sprang meiner ja super an. Doch bei richtig warmen Motor (mehr als 30min Fahrt) ging ja quasi so gut wie gar nix mehr...die ersten Umdrehungen waren in Zeitlupe und man hatte immer Angst das gar nix mehr daraus wird.
Auf den Tip von meiner Hobbywerkstatt die das gleiche bei nem Caddilac hatten, hab ich mir ein zusätzliches Massekabel von der Batterie zum Anlasser gelegt. Siehe da!?
Wunderbar, er springt genauso gut an wie im kalten Zustand! Echt super, da hat man auch keine Angst mehr für nen kurzen Tankstopp oder zum Einkaufen den Motor abzustellen.
Ein Problem weniger auf der To-Do Liste und die Alltagstauglichkeit ist enorm gestiegen!
MeyerDerSack
Klasse Robin, genau so war es bei mir! So mit der ersten Umdrehung in Zeitlupe und so. Er ist zwar IMMER angesprungen. Ich war aber das eine oder andere mal ganz schön am schwitzen.
Grüße Daniel
pmertins
Beitrag von pmertins »
Hi, bin am Überlegen auch diverse Kabel zu erneuern.
Bin dabei über diesen Beitrag gestolpert ... .
Ich will nicht kleinlich sein aber 5,198 mm Durchmesser ergeben ca. 21,2 mm² (nicht 14 mm², A = r² * Pi) d.h. wenn Du jetzt ein 16 mm² Kabel hast ist nix mit Reserve!
Bin am überlegen 25 mm² zu installieren um auf der sicheren Seite zu sein.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
Gruß Bild Pat
Mr.Green
Beitrag von Mr.Green »
Hmmm, was spricht theoretisch dagegen Original-Ersatz zu verwenden,
z.B. Rockauto
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 481&jpid=0
Oft sind auch (nur) die Befestigungen/Anschlüsse etwas korrodiert, hat mir auch schon das Leben schwer gemacht...
André
MacMars
Modell: 2-door hardtop
Beitrag von MacMars »
Also ich muss da pmertins absolut Recht geben, was den Querschnitt angeht.
pmertins hat geschrieben:Hi, bin am Überlegen auch diverse Kabel zu erneuern.
Aber mal abgesehen davon, ist es wirklich sinnvoll mehr Querschnitt zu haben. DENN wenn der Querschnitt größer ist, wird das Kabel nicht so heiß und es kann auch mehr Leistung vertragen, ohne durchzuschmoren. Und es stimmt, dass die V8, grad die Dicken, dann besser anspringen.
Masse ist auch so eine Sache, die wird gerne vergessen, aber man muss auch hier einen außreichend großen Querschnitt haben!!
Es gibt schöne Massebänder, wenn eins nicht ausreicht, dann dürfen es auch gerne mal zwei sein, das ist kein Problem!
Am wichtigsten ist, dass es saubere Masse ist, also der Kontakt sichergestellt ist und keine dicken Lackschichten oder sonstiges dazwischen sind.
Und 25mm² sind eine gute Wahl, da kann man nichts falsch machen (außer die Masseleitung dann zu klein dimensionieren ;-P )!
Beste Grüße,
Mars
MeyerDerSack
Mag sein das ihr Recht habt. Hatte ja auch zuerst arge bedenken. Ich habe sogar die Benzinleitung abgenommen
und hab ihn mal richtig orgeln lassen. Der Anlasser wird wesentlich wärmer als das Kabel. Wird nur handwarm.
War auch mehr oder weniger als Provisorium gedacht. Habe mir zu Sicherheit auch ein OEM Kabel mitbestellt....
Aber noch nicht eingebaut...
Schönes WE
Grüße Daniel
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 10 Gäste
