Welche Nockenwelle für 351C-2V?
6er
Modell: Gran Torino Sport
Beitrag von 6er »
die Saison hat begonnen, der Torino ist aus dem Winterschlaf.
Jetzt muss mal Grundsaniert werden. Da das sich das Getriebeproblem über den Winter nicht von selbst gelöst hat, wird das Getriebe jetzt komplett überholt.
Weiter habe ich mir nun noch von Edelbrock einen Ansaugspinne (Edelbrock 2750 - Edelbrock Performer) besorgt.
Jetzt brauch ich noch eine andere Nockenwelle, damit endlich mal die Räder durchdrehen und mehr Anzug von unten kommt.
Welche Nockenwelle ist zu empfehlen damit man mal einen anstädigen Burnout machen kann und welche Parts brauch ich noch dazu (Hydros, Stangen, Kipphelbel???)?
Re: Welche Nockenwelle für 351C-2V?
Hi!
COMPCams http://www.compcams.com/
sollen sehr gut sein. Bzw. werde auch ich verbauen.
Füll das Formual so weit wie möglich aus, dann bekommst du normal innerhalb von 48h eine Antwort mit einer Empfehlung der Nockenwelle, Steuerkette, Hydrostößel, Kipphebel etc. etc.
http://www.compcams.com/Company/CC/CamR ... lpNew.aspx
VG
6er
Beitrag von 6er »
also irgendwie schein das mit dem Antworten nicht zu funktionieren. Habe am 11. diese Formular ausgefüllt, aber bis dato noch nichts zurück gekommen.
Gibt es noch eine andere Quelle oder Erfahrungen welche Nockenwelle die passende ist?
Komisch, ging bei mir ruckzuck. Auch auf meine weiteren Rückfragen.
Bekommst PM!
Mr.Green
Beitrag von Mr.Green »
Habe ne CompCam drin,...und Zirkus.. :|
Klingt zwar absolut geil, aber der (unrunde) Leerlauf bzw. eine Einstellung ist nur schwer in den Griff zu kriegen,
der Motor erzeugt (lt. Werkstatt) mit der Nocke zu wenig Unterdruck :|
André
6er
Beitrag von 6er »
@ firstronny:
Danke, habe gleich ne Mail geschickt, mal sehen obs jetzt klappt!
@Mr.Green
Welche Spezifikation hast Du drin? Zu wenig Unterdruck...klappt das mit dem Automatikgetriebe noch oder hast Du einen Schalter?
Mr.Green
Moin, wegen der Nocke muss ich nachkramen.. :)
Automatik, FMX-Getriebe...
Gruß und allen schöne Feiertage !
André
