habe ein kleines Problem und steig nicht ganz durch. Meine Geschwindikeitsanzeige im Tacho geht nur sporadisch, die mls (Wegstreckenzähler) läuft hingegen immer mit.
In dem Manual das ich habe, steht das die Tachonadel elektrisch bewegt wird? Zumindest ist ein Schaltplan vorhanden.
Wie läuft das genau, denn die Tachonadel geht bei Fahrtbeginn nie, erst nach 3-5 min, wenn man gleich von Anfang an aber schneller fährt (so um die 60mls) geht es schneller. Wenn sie einmal ging, dann geht sie die ganze Fahrt auch dauerhaft von 0mls/h ab. Nach dem Abstellen geht das Spiel wieder von vorne los. Anfangs dachte ich es wäre das Tachokabel vom Getriebe, aber dann dürfte ja der Wegstreckenzähler nicht gehen.
Hatte jemand schon mal das gleiche Problem, bzw. weiß jemand zufällig woran das liegen könnte?
Gruß André
Wie funktioniert der Tachometer?
- TomTorino
Re: Wie funktioniert der Tachometer?
Gleiches Problem - keine Lösung....
So einer bin ich!"
So einer bin ich!"
- 6er
- Modell: Gran Torino Sport
Komisch ich finde auch sonst nix zu dem Problem im Netz...auch das Manual gibt nicht wirklich ne Info her.
Habe ausserdem noch folgendes Teil im Fußraum gefunden. Es hängt zwischen der Tachowelle und hat zwei Kabel (weiß und schwarz). Für was ist das? Tempomatvorbereitung (das Auto hat keinen Tempomat-zumindestz habe ich noch keinen gefunden) oder was bezweckt dieses Teil?
GRuß André
GRuß André
- Teil Tachowelle
- 20130623_200243.jpg (900.52 KiB) 8753 mal betrachtet
Kenn' ich aus dem Fernsehen, du musst das weisse Kabel durchscheiden, nicht das schwarze !!!
Im Ernst: ziehe doch mal die Kabel ab, ich denke es ist ein Impulsgeber für die Geschwindigkeit. Irgendwas sollte dann ja ausfallen.
RaHa
RaHa
- TomTorino
DER war richtig gut!!!RaHa hat geschrieben:Kenn' ich aus dem Fernsehen, du musst das weisse Kabel durchscheiden, nicht das schwarze !!!![]()
RaHa
Spaß beiseite:
das sieht nach einem Geber für einen Nachrüsttempomat aus.
Tom
So einer bin ich!"
So einer bin ich!"
- 6er
so ich habe zufällig im Manual die Funktion diese Teiles gefunden.
Es handelt sich um einen Geschwindigkeitssensor, den die Amis damals für die Abgasreduzierung von Werk aus schon eingebaut haben. Er regelt in Verbindung mit einem Verstärker (Art Steuergerät), einem Temperatursensor und diesem Teil http://forum.ford-torino.de/viewtopic.p ... 3587#p3587 das Vakuum am Zündverteiler um die Zündung zu verändern damit sich die Abgaswerte im verbessern...
Gruß André
Gruß André
- 20130825_121311.jpg (915.23 KiB) 8656 mal betrachtet
