Bremslichtschalter einbauen
- Toni Torino
- Baujahr: 1968
ich hab einen neuen Bremslichschalter gekauft, aber ein Problem.
Und zwar weiß ich nichtmehr wie ich den eingebauen soll.
Ich habgstern alles versucht, aber ging garnichts.
Hat vielleicht jemand grade mal ein Bild oder ne Beschreibung ?
Es handelt sich um einen 68er. Aber ich denke bei den anderen Baujahren gibts da keinen großen unterschied.
Ich bin echt am verzweifeln.
- Joe
- Modell: Torino GT Fastback
- Baujahr: 1968
- Motor: 289 2V
Re: Bremslichtschalter einbauen
Der Bremslichtschalter sitzt normalerweise am Bremspedalgestänge im Fußraum.
Dort die Verschraubung zwischen Bremspedal und HBZ bzw. BKV lösen, alten
Schalter entnehmen und neuen einsetzen.
Ist eigentlich selbsterklärend...
Wo genau ist das Problem. Der Schalter paßt wegen der Verschraubung nur in einer bestimmten Art.
Es sei denn, da hat schon mal jmd. improvisiert...
Jörg
Jörg
- Bremslichtschalter.jpg (11.74 KiB) 13207 mal betrachtet
- Toni Torino
- Baujahr: 1968
Das Problem ist, dass ich den Schalter vor einiger Zeit schon rausgenommen habe und nicht mehr wusste wie der reingeht
Ich hab gestern alles probiert und es gibt eigentlich nur eine richtige Postion, allerdings geht in der Position das Licht nicht an.
Ich hatte ihn genau so drin:
(bild: schouwer-online.de)
Bremslicht funktioniert auf jeden Fall, wenn ich den Schalter runterdrücke, dann geht das Licht an.
- Joe
- Baujahr: 1968
- Motor: 289 2V
Hm. Ja, der Schalter geht eigentlich nur in einer Art einzubauen.
Am Schalter liegt es offenbar ja nicht.
Wenn er im eingebauten Zustand nicht, im ausgebauten aber funzt, ist entweder an der Mechanik
was verbogen, so daß der Schalter nicht betätigt wird oder der Schalter evtl. falsch gepolt.
Kabelbruch bzw. Wackelkontakt ist auch immer wieder gern genommen für solche Phänomene.
Kann einen verrückt machen...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Joe
- Baujahr: 1968
- Motor: 289 2V
Hab mal schnell ein Bild vom Schalter in meinem 67er Ford Country Sedan gemacht.
Sollte beim Torino ähnlich aussehen...
- Foto0013.jpg (131.74 KiB) 13202 mal betrachtet
- Toni Torino
- Baujahr: 1968
Hmm .... echt merkwürdig. Ich setz mich da gleich nochmal dran. Muss ja irgendwie funktionieren.
Aber erst nach A-Team
- Toni Torino
- Baujahr: 1968
So ich habs jetzt zwar richtig eingbaut usw. aber funzt trotzdem nicht.
Wenn ich den Schalter am Strom habe und runterdrücke dann geht das an. ALso kann nicht am Schalter und auch niht am Licht liegen.
Was könnte ch denn noch machen ?
Am besten die mechanische Betätigung unter die Lupe nehmen, vielleicht ist was schwergängig oder dergleichen. Mach mal ein Bild.
- Toni Torino
- Baujahr: 1968
Soooo guten Abend,
ich bin nach wie vor dran meinen Bremslicht in den Griff zu bekommen und habe auch immer noch keine Erklärung wie das funktioniert.
Kann mir jemand von euch erklären wie die Mechanik funktioniert ?
wie wird durch drücken des Bremspedal, die Feder vom Schalter zurückgedrückt ?
Grüße Toni
Grüße Toni
- Toni Torino
- Baujahr: 1968
