Lenkrad ruppelt beim lenken im Stand
Jürgen!
Modell: Torino 500 Hardtop
Beitrag von Jürgen! »
Hallo Torino-Freunde,
ich habe folgendes Problem.
Mein 71er hatte am Steuerventil das Gelenk ausgeschlagen. Nun habe ich heute ein neues Steuerventil einbauen lassen. Dann rief mich die Werkstatt an und sagte mir, dass es beim lenken im Stand im Lenkrad ruppelt oder ruckelt. Kann das leider schlecht beschreiben :x . Der Meister sagte mir, dass die Servopumpe (mit Behälter) wohl aufgrund des Alters mittlerweile auch zu schwach sei. Also, neue Servopumpe mit Behälter rein. Habe den Torino dann heute abgeholt. Der Meister erzählte mir, dass das ruckeln im Stand leider immer noch ist. Weiterhin berichtete er, dass wenn der Behälter bis Maximum mit Öl gefüllt wird, beim lenken das Öl über den Peilstab rausgedrückt wird. Beim mittlerem Ölstand passiert es nicht.
Vor dem Austausch des Steuerventils hat er im Stand beim lenken nicht geruckelt.
Was kann das sein? Hätte gerne eine eindeutige Meinung, damit ich die Werkstatt damit auch konfrontieren kann und nicht mit einer Vermutung dort hinfahre. :roll:
Hätte gerne alles selber gemacht nur ohne Bühne oder Grube halt schlecht.
Hier mal ein paar Bilder vom neuen Steuerventil.
burnout
Modell: Ford Torino GT
Re: Lenkrad ruppelt beim lenken im Stand
Beitrag von burnout »
Ich bin bei den Servolenkungen jetzt nicht so zu Hause, aber dennoch einmal meine Gedanken dazu:
- Wenn das Steuerventil getauscht wurde, wäre das mein erster Ansatzpunkt. Kann ja ggfs. ein kaputtes Neuteil sein.
- Ist vielleicht nicht vernünftig entlüftet worden?
- Auf Verdacht hätte ich die Pumpe nicht getauscht. Wenn das Problem aber bei alter und neuer Pumpe gleich ist, würde ich auf die beiden obigen Punkte tippen. Vor allem, wenn das Servoöl aus der Pumpe gedrückt wird, würde ich erstmal vernünftig entlüften. Das kannst Du ja auch zu Hause machen.
Christian
sehe ich so wie burnout.
Hast du das Servolenkungssteuerventil selbst gekauft? Frag doch einfach mal beim Hersteller nach, die haben sehr oft guten technischen Support.
Ggf. ist das Ventil schlecht voreingestellt, oder schon defekt verkauft worden.
Jürgen!
Moin zusammen in die Runde,
vielen Dank für euer Feedback. Habe mit der Werkstatt telefoniert. Nächste Woche wird das Ventil gecheckt und notfalls ausgetauscht.
Mal sehen was kommt :lol:
Schönes Wochenende
Jürgen
burnout
Bevor das passiert, check bitte ob das System vernünftig entlüftet wurde.
Christian
