Batterie plötzlich leer
Ranchero 69
Modell: Ford Ranchero
Beitrag von Ranchero 69 »
ich habe seit einer Woche einen 69er Ranchero und bin neu hier im Forum (siehe Uservorstellung).
Auf der Fahrt zum Gutachter (Kurzbewertung für die Versicherung) habe ich einen Zwischenstopp zu Tanken eingelegt und mein Torino startet anschließend mit vollem Saft. Nach 10 km Fahrt stelle ich den Wagen beim Gutachter ab, dann soll ich ihn umsetzen und es ist plötzlich kein Saft mehr da, der Motor dreht nur sehr langsam. Für die Rückfahrt musste ich Starthilfe bekommen (Automatik).
Für Hinweise, was ich überprüfen muss währe ich Euch sehr dankbar. Das ist mein erstes US Fahrzeug und ich kenne mich noch nicht so gut aus.
  • Kann die Batterie plötzlich den Geist aufgegeben haben?
    Liegt es am Massekabel oder an dem Kabel zum Anlasser?
Ich werde versuchen die Batterie zu laden, habe aber die Vermutung, dass das nicht viel bringt.
Vorab vielen Dank für Eure Hinweise ;)
Kurt
Viele Grüße aus der Eifel
Kurt
Re: Batterie plötzlich leer
Kann viele Ursachen haben. Auf die schnelle kann sich die Batterie kaum so schnell entladen. Außer sie ist alterschwach und du hattest das Licht noch an?
Miss mal den Ladestrom, ob da genug anliegt. Schwachstelle wird der Laderegler sein, der gibt gerne den Geist auf. (Darum habe ich immer auf moderne LiMa umgebaut).
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/el ... -73?c=3623
Das Teil hier. (hab das erstbeste verlinkt)
Viele Grüße, Markus
The Wanderer
Beitrag von The Wanderer »
Blieb mit meinem 71er Mustang bei Überführung nach 50 km liegen da das Limakabel lose war, kein Licht an aber Cassetenteil, und ist ja auch kein Selbstzünder ....
Elektrikupdate lohnt sich immer und platte Batterie kann schon mal für Überraschungen sorgen.
Mach doch mal bitte auch n Photo vom Motorraum, und "as mentioned above", Ausschlussdiagnostik ;)
LG Viktor
Servus Kurt,
Code: Alles auswählen
Alles durchkontrollieren, ob die Kontakte sauber sind und, siehe Vorredner.
Auch das Massekabel zum Motor bitte prüfen, ist meistens sehr unterdimensioniert, oder alt und oxidiert.
Ranchero 69
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ich hatte außer dem Innenlüfter meines Wissens keinen Stromverbraucher an.
Leider habe ich kein Messgerät um den Ladestrom zu messen :( Werde ich mir wohl mal anschaffen. Also werde ich am WE zuerst mal alle Kabel überprüfen und mal schauen wie alt der Laderegler ist. Ich werde dann berichten und auch ein Foto machen.
Die Batterie sieht eigentlich noch ziemlich neu aus und hat ja auch vorher gute Leistung gebracht.
Also bis dann.
Kurt
Kurt
burnout
Modell: Ford Torino GT
Beitrag von burnout »
Bei unserem Fairlane hatten wir ebenfalls das Problem, dass die Batterie immer mal wieder leer war. Das ist sogar beim Fahren passiert. Nach Starthilfe ging es dann immer erstmal wieder.
Im Endeffekt rutschte der Riemen der Lichtmaschine immer nur etwas durch. Seitdem ich auf einen gerippten Keilriemen gewechselt habe, ist das vorbei. Nur mal so als Denkanregung, wenn der Rest augenscheinlich in Ordnung ist.
Christian
Das meiste ist schon gesagt worden.
Alte schwache oder falsche Batterie.
Lichtmaschine.
Lichtmaschinenregler.
Massekabel.
Kannst mir nem 5€ Multimeter aus dem Baumarkt schauen welche Spannung bei laufendem Motor an der Batterie anliegt. Und ob sie stabil ist oder schwankt.
Dreht er denn generell schnell wenn der Motor schon ne Weile gelaufen ist oder tut er sich auch bei heißem Motor schwer mit dem Anlassen?
Ranchero 69
Ich habe am Wochenende den Motor mit einer Fremdbatterie und Starthilfekabel problemlos starten können. Bin dann auch kürzere Strecken ohne Probleme gefahren und konnte mit Starthilfekabel immer wieder starten. Die LiMa sollte also in Ordnung sein, sonst wäre ja kein Zündstrom da. Ich habe dann schon mal eine neue Batterie bestellt.
Nur habe ich jetzt Angst, dass die neue Batterie Schaden nehmen könnte, weil der LiMa Regler defekt sein könnte und die neue Batterie überlädt :roll: Kann das passieren :?:
Ich habe mal ein Foto der betroffenen Teile hochgeladen.
Kurt
Servus Kurt,
abenteuerliche Verkabelung hast du da... :(
Aber da hat schon jemand auf eine Lichtmaschine mit integrierten Laderegler umgebaut, das ist schon mal gut. Aber auch die gehen kaputt.
Bitte besorg dir dringend ein Multimeter und miss mal den Ladestrom, sonst können wir dir leider nicht helfen.
