Blinkerrelais hinüber... (Problem gelöst)
Joe
Modell: Torino GT Fastback
Motor: 289 2V
Beitrag von Joe »
Blöd... grad erst bekommen meinen Torino und schon blinkt er nicht mehr...
Der 68er Torino hat ja zwei Relais für Blinker und Warnblinker...
Also Warnblinkrelais funktioniert, aber einfach umstecken funzt nicht...
Blinkerrelais ausgebaut und aufgemacht...
Dieses Bild hab ich noch im Web gefunden...
Ich kapier aber einfach nicht, wo dieses kleine Plättchen mit dem Draht dran, bei dem
Relais hingehört...
Jetzt sind mal die Elektro-Freaks gefragt...
Funktionsweise des Thermal-Relais kann man hier mal schön sehen:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=902
Wo bekomme ich das Relais schnell her ? CEC 552/536.
Joe
Zuletzt geändert von Joe am So 17. Jun 2012, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Blinkerrelais hinüber...
Servus, Ruf doch mal bei autec Automotive an, die haben viele Teile auf Lager. Versuch wärs wert.
Joe
Motor: 289 2V
Re: Blinkerrelais hinüber... (Problem gelöst)
Beitrag von Joe »
So, Fehler gefunden...
Das kleine Plättchen mit dem dünnen Drähtchen gehört an den mit x markierten Pol gelötet
( der andere ist mit L bezeichnet und führt zur Blinkleuchte ). Auf dem rechten Bild kann man
den Lotpunkt noch erahnen...
Hatte eine zu schwache Birne zum Prüfen benutzt, dann fließt ein zu schwacher Strom, die
Birne glimmt, aber das Relais zieht nicht an. 21W Birne benutzt und schon funzte das Thermo-
element wie es sollte.
Nun bin ich mal wieder um eine Erfahrung reicher.
Reparieren ist einfach spannender, als einfach nur Austauschen... :ugeek:
Joe
wiese88
Modell: Fairlane 500
Beitrag von wiese88 »
Sauber!
Ich hab au grad ein kleines Blinkproblem!
Links blinkt's einwandfrei und rechts bleibt der Blinker/Relai stehen und nur bei viel Gas fängts an zu blinken.
Muss ich au mal danach schauen.
