Danke, der Meterpreis ist recht fair. Ich glaube dass ich den Kabelstrang selber ziehen werde.
Ist auch günstiger.
neuer Kabelbaum
- Green Hornet
Bärbel
- Modell: Ford Ranchero 500
Re: neuer Kabelbaum
ich stehe grad vor dem selbem Problem, dass ich einen neuen Kabelbaum benötige. Ich wollte mir den eigtl nachbauen lassen, nur gibt es niemanden der es macht
Jetzt muss ich selber ran. Hat vllt jmd einen detaillierten Schaltplan von einem 1973er Ranchero/Torino?
Und vor allem ein paar Tips? Bin bei dem Thema leider Neuling
- Green Hornet
- Green Hornet
Re: neuer Kabelbaum
Den Schaltplan hab ich auch. Sollte dir helfen. Den Rest musst du nach Kabelquerschnitt, Farbe und Länge selber ziehen. Achte auf die Steckverbindungen. Die brechen gern. Die solltest du wieder verwenden.
Bärbel
Re: neuer Kabelbaum
Danke schon mal... irgendwie hört sich das bei euch immer so leicht an
Ich wollte meinen underdash Kabelbaum halt professionell nachbauen lassen, Kostenpunkt eben 1500€ für ca. 50 Arbeitsstunden und Material. Daher habe ich da bei der DIY Variante doch gehörigen Respekt.
Ich überlege halt jetzt noch bei diesem hier:
https://kwikwire.com/20-circuit-ford-wire-harness/
Mit allen zusätzlichen Varianten für knappe 700€ find ich irgendwie fair
- MacMars
- Modell: 2-door hardtop
Re: neuer Kabelbaum
Servus.
Also ich hatte damals so einen Universalkabelbaum benutzt und der funktioniert einwandfrei.
Wo meiner her war, kann ich nicht sagen, mein Schrauber hat da immer ein zwei rumliegen, die er von drüben mitbringt.
Habe den damals von ihm für 200€ gekauft und verbaut. Kabeldimensionen passen. Sicherungskasten passte auch einwandfrei an die alte Stelle.
Die Längen waren mehr als großzügig, damit man auch "anders" verkabeln konnte, bzw. die Kabel anderswo führen konnte.
Stecker habe ich größtenteils selbst aufbereitet und die alten verwendet, nur wenn durch Schäden oder Änderung nicht anders machbar habe ich neue verbaut.
Vielleicht hilft das ja weiter?!
Beste Grüße
Mars
Beste Grüße
Mars
Bärbel
Re: neuer Kabelbaum
Wie habt ihr diese sch... Stecker wieder verwendet? Ich bekomme die Kabel nicht aus den Steckgehäusen
Anbei mal ein Bild was ich meine, aber da gibt es bestimmt nen Trick?!
mfg
mfg
- FDEA48E2-4799-46F7-8079-FA45C4EDCA7A.jpeg (2.11 MiB) 12075 mal betrachtet
- 18B36F54-0538-4C3B-849E-6275685BF7EF.jpeg (2.48 MiB) 12075 mal betrachtet
- 135D3E1F-8F09-47BB-94DC-EADE9552481A.jpeg (2.04 MiB) 12075 mal betrachtet
- D22B15A3-CBF9-416A-87F4-6BB3AA54563E.jpeg (1.73 MiB) 12075 mal betrachtet
- firstronny
- Modell: GT Convertible
Re: neuer Kabelbaum
Ja, da ist meistens bei diesen Steckern irgendwo eine kleine Nase die nach hinten gedrückt werden muss, damit der Stecker aus dem Gehäuse geht.
Geht mit einem dünnen aber stabilen Draht (Stift) mit etwas Geschick oder man kauft sich für die diversen Stecker ein Set "Entriegelungswerkzeug"
https://www.google.com/search?q=entrieg ... 89&dpr=1.5
