Würde immer erstmal beim Hersteller gucken was der empfiehlt und genau das verwenden. 10W40 und gut ist.
Solche Infos besser nicht beim Sammler holen, sondern bei Motorenbauern.
Gibt hier aber auch einen Öl Fred. Da habe ich schon mal was geschrieben, dass wir mit 600ps 10W40 fahren ohne Probleme. Außer dass wir wegen E85 öfter Öl wechseln müssen, weil es in der Kaltlaufphase ins Öl kommt und das Öl kaputt macht.
Benzin läuft aus Entlüftungsloch an Benzinpumpe
Re: Benzin läuft aus Entlüftungsloch an Benzinpumpe
Fahre auch 10w40 - aber halt nicht das billige aus dem Baumarkt. Lass das alte Öl ab und lass es kurz stehen. Dann siehst du sehr schön, ob Benzin mit drin ist.
DrCaramba
Danke für die Tipps Männer´s =)
