Kurze Frage in die Runde. Wie fest sollten die Muttern bei den U-Joints beim Kreuzgelenk angezogen werden? Hab im Netz alles von 12-70 ft lbs gefunden.
Besten Dank!
... Ich arbeite im Büro. Hier muss ich lediglich den Bleistift "fest" halten. Aber ob das reicht?
OK, also gibts da keine Angaben? Zu fest wird wahrscheinlich nicht so toll sein, oder?
im Shop Manual steht 12-15 ft lbs also etwa 16 - 20 Nm.
Ist ja nur eine kleine Mutter, also 1/4 Zoll Drehmomentschlüssel... die gehen gar nicht bis 70 ft/lbs
Aber ja, prinzipiell immer alles schön mit dem Drehomentenschlüssel. Das ist schon richtig so.
Gefühl ist, gerade bei z.B. Alugewinden, seeeeehr trügerisch.
