Automatikgetriebe schaltet nicht
Green Hornet
Modell: Ford Gran Torino Brougham
Beitrag von Green Hornet »
Guten Abend erstmal..
Folgendes Problem. Das C6 Automatikgetriebe meines 1973 Ford Gran Torino (400cui) schaltet seit geraumer Zeit rutschend und ruckartig.Währendessen fängt der Wagen an aufzuschaukeln.Insbesondere bei erhöhten Lastzuständen!Ein Geräusch ähnlich dem bei dem Verschalten eines Schaltgetriebe entsteht.!Ich vermute dass die Kupplungen einen geringeren Anpressdruck aufbringen und unter erhöhten Lastzuständen anfangen zu rutschen!!???
Hat so ein Problem schon einmal jemand von euch gehabt???
fastbackandy
Modell: GT Sprotsroof
Re: Automatikgetriebe schaltet nicht
Beitrag von fastbackandy »
Dann fangen wir an fragen zu stellen:
Ist das korrekt Öl (Type F) im Getriebe?
Ist der Ölstand korrekt?
Green Hornet
Das korrekte Oil ist drin.Mein Fehler war den Oilstand nach der Befüllung auf 1 cm über max zu belassen (Messung unter Betriebstemp bei laufenden Motor).Dank Stress am Abend war keine Zeit mehr zum Absaugen.Guten Morgen an mich selbst.! :evil: Der Dank war kam nach einigen Kilometern.Zunächst ein Fahren mit sauberen Schaltvorgängen,anschließend ein ruckartiges,rutschendes Schalten.
Das Absaugen der überflüssigen Oilmenge zeigte sich in einer braun ,verbrannt riechenden Automatikoil/Kupplungsscheibenbrühe wieder.
Gibt es noch für die Automatikgetriebeinstandsetzung entsprechende Ersatzteile?(Kupplungsscheiben,Bremsbänder etc.)
fastbackandy
Normalerweise gibt es alle dafür, aber wegen minimal zu viel Öl geht das Getriebe nicht kaputt. Evtl. könnte man es noch einstellen, am besten in die Werkstatt damit.
Racinghuby
Beitrag von Racinghuby »
Ja das kenn ich auch ...lach !
Ein Überholung wird sicher kommen.....alle Kupplungen und Bremsbänder inkl. Servos für die Bremsbänder würde ich auch gleich erneuern.
Dauert wenn alles gut läuft ca. 1 Tag wenn es aus gebaut ist.....inkl putzen und auch die Schieber in der Schaltplatine mal prüfen....sollten sauber laufen ohne hacken oder ecken....
Viel Spaß ....kannst Du auch selber zerlegen....meines habe ich selber gemacht....C4 und C6 ..was du brauchst ist ein Federspanner für die Tellerfeder...
Gruß Huby
Bin aus Ludwigsburg
HUBY
Green Hornet
Den Rep. Satz habe ich schon bestellt.
Weiß jemand ob es noch Automatikgetriebe der C Reihen zu kaufen gibt.
Pattistuta
Modell: Ford Galaxie 500
Beitrag von Pattistuta »
Gibts. Hab mir grad eins bei SummitRacing bestellt.
Ist von TCI. Die bauen die alten Getriebe komplett neu auf.
Ich hab mir ein Streetfighter C6 bestellt. Das kann automatisch und
manuell geschaltet werden und soll bis 750HP standfest sein.
Kostet ca 1800€ mit Versand
Green Hornet
Die Frage ist wie die Qualität von so einem doch recht günstigen Automatikgetriebe ist.?
Pattistuta
Letztlich ist es ja ein C6, welches mit neuen
Verschleißteilen bestückt ist. Gehe mal davon aus,
dass die Quwalität mindestens Werksniveau hat
Pattistuta
Da ist das Neue
