Lampen Innenraum und Kofferraum
hecke99
Modell: Torino GT Hardtop
Beitrag von hecke99 »
Wir haben jetzt endlich einen Schaltplan für unseren 68er und den auch schon ordentlich studiert. ;) Dabei ist mir aufgefallen das es noch mehr Innenraumbeleuchtung gibt als die Dome lamp und die Instrumentenbeleuchtung, nämlich eine Beleuchtung unter dem Handschuhfach, 2 lampen irgendwo unter dem lowerdash und ne Aschenbecher beleuchtung. Noch dazu ne Beleuchtung für den Kofferraum :shock:
Weiss jemand wo die Lampen alle sitzen ? :( Das wird nicht wirklich deutlich in den Plänen, und auch ob die mit Schaltern (bspw. die Kofferraumbeleuchtung) aktiviert werden ? :roll:
Hoffe jemand kann mir helfen,
bis denne :)
Hendrik
Toni Torino
Re: Lampen Innenraum und Kofferraum
Beitrag von Toni Torino »
Die Beleuchtung unter dem Handschuhfach erkannt man ganz gut. Die hat auch einen Schalter, also kann man zusätzlich einschalten und ist mit den Türen gekoppelt.
Unterm Lower Dash kann ich nur sagen, dass der Aschenbecher eine Beleuchtung hat und das Zündschloss, das könnten die beiden sein, weil die diese Indirekt beleuchten.
Im Kofferraum die Beleuchtung sitzt in der Klappe. Circa auf der Höhe wo das Schloss ist. Das Kabel dazu geht am linken Scharnier entlang.
Wie die funktioniert ist mir ein absolutes Rätsel...
Es geht aus wenn der Deckel kurz vor zu ist, an der Fassung erkennt man nichts. Es ist auch kein Schalter an den Scharnieren oder sonst wo.
Auch habe ich so gut wie überall geschaut ob der in einem bestimmten Zustand Masse bekommt, aber nichts gefunden :roll:
Hoffe ich konnte dir helfen, habe leider keine direkten Bilder.
hecke99
Danke, das hilft schon sehr :)
Die wir haben bisher an der Kofferraum Beleuchtung gearbeitet, die setzen wir da hin wo du sie beschrieben hast, haben bei uns nur einen von den Anschlägen aus Gummi am Kofferraum, in das andere Loch haben wir einen Schalter gesetzt der wie bei den Türen funktioniert (aus der Handbremse von einer alten Yamaha :D ).
Morgen kümmern wir uns um die Verkabelung, danke für die Hilfe :)
HarryLee
Beitrag von HarryLee »
Kann ich nur bestätigen! Bei mir war keine Lampe drinnen daher hab ich einfach mal eine reingemacht und "TATAAAA" es ging. Da es auch aus geht, hab ich mich auf die suche nach dem Schalter gemacht... und "TATAAAA" nichts gefunden.... :lol: :lol:
Bezüglich der Lampen bin ich dann auf ein weiteres Rätsel gestoßen: DIE LAMPE IN DER MOTORHAUBE!
Ebenso war keine Birne drinnen und ich hoffte auf weiteres Glück, dass es einfach funktioniert wenn ich eine reinmache und ,... "TATAAA" es ging natürlich nicht! Da konnte ich das Kabel aber verfolgen. Dies ging direkt an ein Dauerplus daher vermute ich mal das irgendwo ein Kabelbruch vorliegt.... muss ich aber erst nachgehen!!
Manche dinge sind einfach ein Rätsel... :shock:
hecke99
Manchmal ist das so :D
Mein Vater meinte das kann so nicht funktionieren, also haben wir erstmal Geld für Schalter rausgeworfen, bis mein Vater kurz vorm Aufgeben war weil es nicht funktioniert hat. Also habe ich die Lampe einfach reingesetzt, und siehe da: Es werde Licht ! Und beim schliessen wirds dunkel ;) Aus den Schaltplänen wird deutlich, das in der Fassung ein Quecksilberschalter sitzt, wir haben uns den genauer angeschaut aber sofort wieder eingebaut, weil der sollte unter keinen Umständen kaputt gehen :D ;)
HarryLee
Aaaahhhhh, da liegt also das große Rätsel! Vielen Dank für die Info!! ;)
hecke99
Kein Problem ;) , es sollen ja alle von diesem Wissen profitieren :D
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 11 Gäste
