Realis Innen Amaturen
- Fabster
Hallo zusammen !
Bei mir ist die gesamte Beleuchtung im Innenraum ausgefallen ( Amaturenbrett, Schalthebel ( Automatik ).
Das Relais hat auch komisch geklickt und dann ging nix mehr.
Kann mir jemand sagen was für ein Rails ich benötige für Nen 71er Ford Torino GT Fastback ?
Könnte zwar das Amaturenbrett ausbauen und schauen aber wär cool wenn ich ich das in einem zug machen könnte den es hällt eh nicht so top und zweimal aus und einbauen muss ja nicht sein.
Re: Realis Innen Amaturen
Liegt es vielleicht auch an deinem Lichtschalter? Check den vielleicht zuerst...brennen gern durch, hast du viel Zusatz Beleuchtung dran? Geht das Innenraum Licht auch nicht wenn du sie mit dem Lichtschalter an machst? Weiß zwar nicht ob das beim 71er so ist aber probieren kann man es ja.
ich kann dir das Relais raussuchen. Ich tippe aber auch auf den Lichtschalter. Beim Lichtschalter überspringt gerne die Feder, die für das Dimmen zuständig ist -> dann ist
es ganz finster. Leider muss dazu der Lichtschalter ausgebaut werden. Versuch mal, am Lichtschalter zu drehen, ob sich was ändert und ob er sich leichtgängig drehen lässt.
Blockiert er, ist die Feder übersprungen...
- Fabster
Also der Lichtschalter tut ganz normal mal von der mechanik.
Aber könnt natürlich auch sein aber schon komisch das das realis so komisch getan hat !
Wo bestellt ihr eure ersatzteile ?
Bei Rockauto kostet es ja über 60 Euro versand
Also mein Lichtschalter (vorletzte Woche getauscht) hat 23 Euro bei Pika Autoteile hier bei mir in der Ecke gekostet. Musst mal ein paar Händler anrufen...Autec oder Mnf oder eben Pika, bin mir aber nicht sicher ob alle liefern.
Soweit ich weiß, gibts da kein Relais.
Das läuft übern Lichtschalter und über die kleine 4A Sicherung, die ganz kurze im Sicherungskasten. Schau erstmal ob die heile ist. Wenn du keine neue hast, evtl. mal kurz überbrücken und schauen obs dann wieder geht.
- firstronny
- Modell: GT Convertible
Genau, Relais gibts normal keines. Außer ein Vorbesitzer hat schonmal umgerüstet!
Lichtschalter und Sicherung prüfen!
- Fabster
Ok danke werd ich mal testen !
Weil das Licht ( Scheniwerfer usw gehen )
komisch.
komisch.
Das Abblendlicht hat damit nichts zu tun. Der Lichtschalter hat mehr Funktionen.
- TomTorino
HI,
ich tippe auch auf den Lichtschalter.
Ein Schaden ist nicht zwangsweise von aussen zu sehen.
Solltest Du einen billigen Schalter kaufen empfehle ich damit ein zusätzliches Relais für die Scheinwerfer anzusteuern. Mir hat man Angst gemacht mit durchbrennenden Schaltern und "...besonders die Billigen....!". Ist ne einfache Geschichte und mit wenig Aufwand realisiert.
So einer bin ich!"
So einer bin ich!"
