carburateur 2100
Romu
Modell: Ford Torino 500
carburateur 2100
Beitrag von Romu »
hello, je tente ce message car j'ai un soucis pour faire tourner ma Torino 500 de 71 correctement
le moteur est un 302 avec carburateur autolite 2100 2V
quelqu'un a t il une photo ou schéma du cheminement et branchement des durites de ventilation (j'ai vraiment l'impression que le soucis vient de là)
merci d'avance :D
Re: carburateur 2100
Bonjour, nous avons besoin de plus de détails concernant votre voiture. Est-ce une boîte automatique ? Votre distributeur possède-t-il un seul raccord sur l'actionneur de la soupape de décharge ou deux ? Toutes les pièces sont-elles d'origine ? Normalement, une seule durite va au distributeur et l'autre à un raccord en T sur le collecteur d'admission. Parfois, elle va également au filtre à air, si celui-ci est d'origine. L'idéal serait de prendre des photos et de les télécharger ici : une avec le filtre à air et une sans.
Just an Example
https://share.google/l9HuPATxDuvLCPOQT
Romu
Beitrag von Romu »
Merci pour la réponse 😁
Effectivement pardon il s’agit d’une boîte automatique
Tout est d’origine
Le filtre à aire aussi mais il a été « dépouillé » de toute connections
