ich habe seit geraumer Zeit das Phänomen, dass wenn ich das Licht einschalte, der Blinker dauerhaft an bleibt. Sobald ich das Licht ausschalte, blinkt der Blinker ganz normal. Relais habe ich schon getauscht.
Hat jemand eine Idee oder kennt das Problem?
Jürgen
Blinkerprobleme bei Licht an
Re: Blinkerprobleme bei Licht an
Masse? Hast Du US Standlicht oder ist da was gebastelt worden?
Jürgen!
- Modell: Torino 500 Hardtop
Hi Robin,
ich habe das normale US-Standlicht. Vordere Seitenblinker in den Kotflügeln leuchten wenn ich das Licht einschalte mit.
- Habe ich das Licht aus, so blinken die Seitenblinker in den Kotflügeln und die Blinker vorne unterhalb der Stoßstange. Funktioniert links wie rechts.
- Habe ich das Licht eingeschaltet, so gehen sobald ich links oder rechts blinke, die Seitenblinker in den Kotflügeln aus und der Blinker unterhalb der Stoßstange leuchtet stetig.
Kann mir das nicht erklären.
Jürgen
Jürgen
Hast du extra Standlicht in den Abblendlicht Scheinwerfern ?
Jürgen!
Hallöchen
Ja, ich habe Standlichtbirnen in den Abblendscheinwerfern.
Jürgen
Jürgen
Hi Jürgen,
mach die bitte mal zum Test raus. Also nur die vom Standlicht im Abblendlicht Scheinwerfer.
Hatte da nämlich eine sehr ähnliche Situation beim Pickup.
Ansonsten definitiv alle Massepunkt der Beleuchtung checken. Bzw auch die Leuchtmittel in Betracht ziehen.
Ist ja schnell gemacht.
Jürgen!
Moin Robin,
an den Standlichtbirnen hat es nicht gelegen.
Ich habe nun mal das Blink-Relais getauscht und siehe da, es funktioniert.
Das Relais war aber nicht direkt kaputt, da es ja bei "Licht aus" funktioniert hat.
Gibt es unterschiedliche 2-Polige Relais von den Werten her?
Jürgen
Jürgen
