Eine Hupe funktioniert nicht
Zu meiner Schande muß ich gestehen, das wohl eine meiner Hupen nicht funktioniert und ich das nie richtig gehört habe....
Hat zwar gehupt, aber nur die eine welche am linken Innenkotflügel befestigt ist.
Die andere am Federdom (Bild) geht nicht.
Habe auch die Hupen untereinander getauscht und daher sollte ein Masse- oder Pluskontaktproblem ausgeschlossen sein.
Ist jemand dieses Problem bekannt? Kann man diese Hupe reparieren, oder muss ich sie neu besorgen?
Ist das Tieftöner oder Hochtöner?
Re: Eine Hupe funktioniert nicht
Ist auf jeden Fall ein Hochtöner, es steht "HI" drauf. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :lol:
Ich werde die Hupe jetzt mal gut mit Pressluft ausblasen, dann mit Rostlöser fluten und eine Woche liegen lassen. So die Empfehlung aus dem FoMoCo Forum.
Dann gut abtropfen lassen. Mal schauen ob das hilft.
Falls nicht, dann gibt es halt einen Ersatzkauf.
Bei Motorradhupen gibt es unten eine "Einstellschraube". Meist hilft es schon, wenn man diese mal löst und dann mal hupt und die richtige Einstellung findet. Ich kann mich leider nicht erinnern, ob es diese Schraube auch bei diesen Hupen gibt.
http://emw-r35.de/paul/Hupe%20Ruhla.1-4.A.jpg
In der Tat gibt es diese Einstellschraube. Danke für den Hinweis.
The Wanderer
Beitrag von The Wanderer »
Machst mal bitte ein Photo von der Einstellschraube, Thomas. Stehe etwas auf dem Schlauch, und gutes Gelingen natürlich ;)
LG Viktor
Hier ein Video zu dem Thema... etwas speziell :lol: , aber man lernt das Innenleben kennen : https://youtu.be/XtV4E8ndm_k
Es ist die Kreuzschlitzschraube auf der Rückseite, kann man ausprobieren, bevor man Weiteres probiert :
https://www.dennis-carpenter.com/cars/e ... nal-design
The Wanderer hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 18:10 Machst mal bitte ein Photo von der Einstellschraube, Thomas. Stehe etwas auf dem Schlauch, und gutes Gelingen natürlich ;)
Die Schraube ist auf der Rückseite der Hupe, ich hoffe man kann es erkennen.
The Wanderer
Alles klar, fragte mich schon wofür die Schraube ist :)
LG Viktor
Leider kein Erfolg bis jetzt. Eine Woche mit WD 40 (auch in das Schraubenloch) gefüllt. Danach alles schön ausgeblasen mit Pressluft. Einige Male auf den Tisch geklopft. Es tut sich leider nichts.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
