Hi zusammen,
Will einen neuen Boden Belag kaufen für meinen 70 Torino Fastback.
Es gibt Teppich für 4 Speed oder Automatik. Was kaufe ich bei Automatik mit Mittelkonsole?
Ich denke das 4 Speed weil da ja auch der Hub in der Mitte wie bei der Mittelkonsole vorhanden ist, oder?
Schönen Gruß
Max
Welcher Teppich bei Mittelkonsole?
Derschwabe
- The Wanderer
- Modell: 69er Torino Q-code, 69er Cyclo67er Ranchero X-code
Re: Welcher Teppich bei Mittelkonsole?
Moin Max, habe bei drei Automaten-Mustangs mit Mittelkonsolen (1967/1969/1971) jeweils die Automatenteppiche gekauft, die passten. Sollte beim Torino doch auch so sein, oder hat Dein Anbieter nur welche fürn Column-shift? Zeig mal den link bitte.
Für die Aussparung reicht doch ein Cuttermesser, ansonsten düfte die Schalteraussparung ja auch dem Automaten entsprechen: https://mustangmarket.net/Torino/Ford%2 ... Carpet.htm
LG Viktor
Derschwabe
Also beim Torino muss dieser Hump Montiert werden damit die passt.
https://www.blueovalclassics.ca/driveli ... ansmission
Der passt BJ 68-71
Sieht dann so aus.
https://www.fordmuscleforums.com/attach ... jpg.21344/
Es gibt Teppiche mit Automatik oder 4 Speed.
https://www.capcityinteriors.com/produc ... 0751139015
https://www.capcityinteriors.com/produc ... 0751164039
Manchmal finde ich einen für BJ69 speziell für Konsole Automatik.
https://www.capcityinteriors.com/produc ... 0751117127
Aber nichts für BJ 70.
Witzig ist das die einen Beläge immer BJ 69-71 sind und mit der mit Konsole dann 68-69?
Schönen Gruß
Max
Der passt BJ 68-71
Sieht dann so aus.
Schönen Gruß
Max
- The Wanderer
Danke fürs feeback Max, ich bin allerdings raus
Hat ja Diplomarbeitcharakter das Thema. Bin gespannt aufs Ergebnis. LG
LG Viktor
Derschwabe
Kein Problem und Danke,
Ich denke ich gehe mit dem 4Spd. weil auch hier es einen Hump gibt auf dem der Schalthebel sitzt und das passt vermutlich am Ehesten.
Max
Max
Steeled
- Modell: honda
Wenn dein Torino eine Mittelkonsole mit Shifter auf dem Boden hat, dann ist der 4-Speed-Teppich die richtige Wahl, da er den Ausschnitt bzw. die Form für den Mitteltunnel-Shifter bereits berücksichtigt.Derschwabe hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 13:53 Hi zusammen,
Ich denke das 4 Speed weil da ja auch der Hub in der Mitte wie bei der Mittelkonsole vorhanden ist, oder? best sex dolls
Schönen Gruß
Max
