Hallo!
Hat vielleicht jemand schon mal die Antenne wechseln müssen? Mir ist sie leider abgeknickt worden... Das Kabel, das sich wie es scheint nicht von der Antenne trennen läßt, verschwindet da irgendwo im Inneren und ich bin etwas unschlüssig, wie ich da ran komme. Muss ich die Innenverkleidung öffnen?
Vielen Dank!
72er Gran Torino Antenne wechseln
- `75_Torino_Wagon
- Modell: Ford Gran Torino 4-door sedan
- Baujahr: 1976
Re: 72er Gran Torino Antenne wechseln
Hi, ja Antenne und Kabel sind ein Stück, also das rechte Kickpanel muss auf jedenfall raus das sind aber nur zwei Schrauben und die Einstiegsleiste. Dann musst du das Kabel am Radio ausstecken und bis zur Durchführung freilegen, da bei mir die nachträglich verbaut war, weiß ich nicht genau wie sie original verlegt ist und ob du eventuell im Bereich Armaturenbrett noch etwas zerlegen musst. Bei mir hat es von unten geklappt.
Viel Erfolg und Grüße aus Berlin
BenBen
- Modell: Gran Torino
- Motor: 351 2V W
Super, danke für den Tipp! Probiere ich aus!
Beim 71er ging der Wechsel der Antenne nur mit Ausbau des Dash. Die Kabeldurchführung ist dahinter auf der rechten oberen Seite.
Siehe auch Seite 9:
https://forum.ford-torino.de/viewtopic. ... 8&start=80
Ob das jetzt exakt gleich ist, wie beim 72er weiß ich leider nicht.
Siehe auch Seite 9:
BenBen
- Motor: 351 2V W
Danke Dir! Bin noch nicht dazu gekommen, ich werde berichten...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
