Lüftung nur im Fußraum
Modell: Gran Torino
Beitrag von SPucki »
Hallo @all,
meine Rosie läuft momentan relativ problemlos und ich würde demächst gerne die Klimaanlage wieder in Betrieb nehmen. Davor muss aber noch ein anderes Problem gelöst werden:
Egal in welche Stellung ich den Schieber bewege, die Luft kommt nur aus den unteren Düsen für den Fußraum. Man hört zwar beim Umschalten auch, dass sich Klappen bewegen und dass die Luft ein wenig Zischt, aber die Luft kommt weiterhin nur unten raus. Im letzten Herbst hatte ich zweimal den Fall, dass es bei der Fahrt plötzlich "Plopp" machte und die Luft endlich aus der Gewünschten Öffnung strömte. Nach dem Abstellen ist aber alles wieder beim Alten. Ich vermute, dass hier irgendeine Klappe verklebt ist - ich habe nur leider überhaupt keinen Plan, wo diese Klappen versteckt sind und wie man da rankommt. Bevor ich nun mit dem Endoskop auf Suche gehe (mir ist schonmal eines steckengeblieben :-o ), hoffe ich auf Ratschläge von euch!
Herzliche Grüße,
FrankDrebin
Modell: Ford Fairlane 500 Convertible
Re: Lüftung nur im Fußraum
Beitrag von FrankDrebin »
Hallo stefan,
Hat der klima, oder?
Hast du eine vakuum Pumpe?
Falls ja, kannst du ja mal versuchen das schadhafte door port zu finden.
Einfach mal an den vakuum Schläuche sanft vakuum ziehen. Dann sollte sich was bewegen.
Wenn keine Klima dann kann ja nur der Zug defekt sein.
Modell: Gran Torino
FrankDrebin hat geschrieben: Sa 13. Jun 2020, 17:55 Falls ja, kannst du ja mal versuchen das schadhafte door port zu finden.
Tja, ich weiß nur nicht, wo die Schläuche und die door ports zu finden sind! Ich hatte auf ein paar Hinweise gehofft, damit ich nicht unnötig im Fußraum herumkrieche oder das Armaturenbrett völlig unnötig demontiere, etc.
Seit gestern habe ich aber auch eine neue Erkenntnis: die Umschaltung von Fußraum auf andere Düsen geht nur, wenn man im Heizbetrieb ist. Zwar auch dann nur mit Verzögerung und nur manchmal, aber wenn der Temperaturschieber ganz links steht, klappt das umschalten nie!
Irgendwo hatte ich diese nette CD mit den Werkstatt-Handbüchern, kann sie nur nicht mehr finden 😩
Modell: Gran Torino
leiti83 hat geschrieben: So 14. Jun 2020, 13:26 https://www.ford-torino.de/projekte/dropbox/
Vielen Dank, Markus!
FrankDrebin
Mit einem Vakuum Diagram sollte das machbar sein.
