Servus zusammen,
Zuletzt ist mir eine Sicherung geflogen, als der Hupenknopf abgeflogen ist. Da mir im Moment Ersatz fehlt, habe ich noch keine neue installiert.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Temperaturanzeige keinen Mux von sich gibt.
Kann es sein, dass das mit der Sicherung der Hupe zusammenhängt, oder muss ich mich auf einen defekten Sensor gefasst machen?
Schönen Abend,
Temperaturanzeige und Hupe
- MacMars
- Modell: 2-door hardtop
Re: Temperaturanzeige und Hupe
Also normalerweise - NORMALERWEISE! - nicht...
Da muss eine extra Sicherung für die Armaturen sein. Aber wer weiß schon, welcher Vorbesitzer mal irgendwo einen Stromdieb gesetzt hat oder irgendwas anderes rumgewurstelt hat...
Check die Hupe, also mach die wieder Heile und dann siehst du schon, ob es daran lag. Ansonsten kann auch die Armatur selbst abgeraucht sein, die Leiterbahnen des Kombiinstruments vergristginageldust sein oder der Sensor.
Ich gehe aber rein aus meiner eigenen Erfahrung heraus davon aus, dass tatsächlich ein elektrisches Problem vorliegt und es nicht der Sensor ist. Zur Not, anderen Sensor mal ans Kabel und an Motorblock gehalten (das er Masse hat) und schauen ob sich die anzeige bewegt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
