Hilfe: Kickdown C6 Getriebe
Modell: Gran Torino
Beitrag von SPucki »
Hallo aus München,
die Hochzeit ist geglückt und mein 72er Torino hat wieder ein Herz und blubbert mit einem 400er Block und 351C Köpfen! Allerdings gibt es jetzt noch ein paar kleinere Probleme mit dem Kickdown:
1. Die Stange, die vom Hebel am Getriebe zum Edelbrock Vergaser hochführt, scheint mit dem neuen Motor zu kurz zu sein - es fehlen so ca. 10 cm. Ob das nun an den anderen Köpfen liegt (vorher Original 400er Köpfe, jetzt 351C Köpfe) oder ob noch ein Teil fehlt, ist nicht klar.
2. Der Kickdown-Hebel am Getriebe scheint sich seltsam zu verhalten - kann man den mit zu viel Druck überdrehen? Evtl. ist da beim Motor ausbauen oder Abschleppen mal jemand hängengeblieben.
Ihr könntet mir weiterhelfen, wenn ihr mir Fotos zur Befestigung des Kickdown-Gestänges zeigen könnt und wenn mir jemand mit Verständnis vom C6-Getriebe verraten kann, was hinter dem Kickdown so alles kaputtgehen kann, wenn man da zu viel Kraft aufbringt.
Vielen Dank für jeden brauchbaren Tipp!
Heiko
Motor: 429 CJ
Re: Hilfe: Kickdown C6 Getriebe
Beitrag von Heiko »
erste Frage, du hast ein neuen Motor verbaut das heist ja aber nicht das dein Vergaser um 10cm nach vorne verschoben ist ?
zweite Frage hast du vielleicht von Holley auf Edelbrock umgebaut ?
gruß Heiko
Modell: Gran Torino
Heiko hat geschrieben: Mi 10. Jul 2019, 16:41 Hallo,
Der Vergaser ist noch der alte, der Motor der gleiche Typ. Der Motor sollte also an der gleichen Stelle wie der alte sitzen.
Irgendwann wurde mal auf Edelbrock umgebaut. Vermutlich fehlt seit dem letzten Motorausbau irgendein Teil - die Frage ist nur was. Deswegen wären ein paar Bilder hilfreich, damit ich weiß, wonach ich Ausschau halten muss.
Im Moment habe ich eine Bastellösung mit Seilzug verbaut, allerdings noch ungetestet. Die Tage geht es zum TÜV und dann hoffentlich zu den ersten Probefahrten. Dann zeigt sich, ob der Kickdown am Getriebe überhaupt noch funktioniert.....
Grüße aus München,
Heiko
Motor: 429 CJ
Beitrag von Heiko »
Hi
Du brauchst so ein Kitt
Edelbrock Throttle Lever Kit - Ford
0 star rating Write a review
Edelbrock
Artikelnummer::
1483
EAN:
85347014835
Lieferzeit:
1-2 Tage
Verfügbarkeit:
Auf Lager (5 stücks)
Handleiding:
Download
Ford 68 And Later, Automatic Transmission with Cable Operated Throttle
http://www.edelbrockproducts.eu/de/edel ... -ford.html
beste Grüße Heiko
Modell: Gran Torino
Heiko hat geschrieben: Mi 7. Aug 2019, 18:10 Du brauchst so ein Kitt
Danke Heiko! Das Teil hatte ich mittlerweile auch schon besorgt, auch wenn schon alles auf Seilzug umgebaut ist. Ich würde aber gerne wieder in den Originalzustand mit Stange (Kickdown Rod) umrüsten. Vorher muss aber das Getriebe nochmal zerlegt werden, da der Kickdown-Hebel scheinbar keine Funktion mehr hat. Die Werkstatt meint, dass der Kickdown-Hebel evtl. mal zu weit gedrückt wurde und innen jetzt etwas übersprungen oder gebrochen ist.
Wenn also jemand schonmal an der Ecke vom C6 Getriebe geschraubt hat und mir Anregungen geben kann, wäre ich dankbar: Wonach muss ich Ausschau halten, wenn die Ölwanne runter ist bzw. welches Teil sollte ich evtl. vorher schon auf Verdacht bestellen?
Vielleicht hat ja jemand noch ein paar heiße Tipps!
Vielen Dank,
Heiko
Motor: 429 CJ
Beitrag von Heiko »
Moin Stefan,
schau mal bei Getriebe hier im Forum etwas weiter unten da habe ich das schon mal beschrieben und Bilder eingestellt,
Gruß Heiko
die Welle hat eine einfache Nut und wenn diese nicht in der Nut sitzt schaltet der Kickdown nicht ist aber mit leichten Handgriffen wieder in die Nut zu bekommen
Modell: Gran Torino
Sodala,
Das Problem ist nun gelöst, der Kickdown funktioniert wieder. Allerdings haben wir es nicht hinbekommen den Kickdown Rod wieder zu verwenden und daher läuft das ganze jetzt über Bowdenzug.
Das Problem, dass der Kickdown überhaupt nichts tat, war der innere Kickdownhebel: er war verbogen und hat den Stift nicht mehr gedrückt. Jetzt passt wieder alles :-)
Grüße,
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 2 Gäste
