Wechsel Benzinpumpe
DrCaramba
Modell: Gran Torino 4drs Sedan
Wechsel Benzinpumpe
Beitrag von DrCaramba »
Servus zusammen,
ich möchte am Freitag meine Benzinpumpe wechseln. Muss ich hierbei auf etwas besonderes achten? Habe einen 351 cui Cleveland Motor.
Klemmt Ihr den Benzinschlauch ab? Muss ich beim "einfädeln" des Benzinpumpengestänges in den Motor etwas beachten?
Sorry für die "Laienfragen", aber ich will da alle richtig machen =)
Merci euch.
Re: Wechsel Benzinpumpe
Stelle sicher, dass du eine neue Dichtung nutzt und vor allem die Dichtflächen schön säuberst.
Das Rod musst du evtl etwas mit nem Schraubendreher oder dergleichen oben halten falls es raus rutschen sollte nach dem Abbauen der alten Pumpe.
Schlauch hochlegen sollte genügen, ansonsten schadet abklemmen oder das Auto schräg hinzustellen natürlich nicht. Gibt dann weniger Sauerei.
Ein oder zwei Tropfen Öl auf dem Hebel der Pumpe schaden nicht.
Ich hab sie beim Ford noch nicht gewechselt, aber ich gehe Mal von einer nahezu identischen Konstitution wie beim Chevy SB aus.
Viel Erfolg beim Wechseln.
DrCaramba
Bibabutzemann hat geschrieben:Stelle sicher, dass du eine neue Dichtung nutzt und vor allem die Dichtflächen schön säuberst.
Hi Robin,
danke für den Tip. Was meinst Du aber mit dem "Rod"? =)
Die neue Dichtung ist zum Glück gleich mit dabei =)
Manchmal fehlen mit die deutschen Wörter dazu. Sorry
Die Druckstange oder Schubstange, welche die Drehbewegung der Nockenwelle umsetzt. Dadurch fährt diese Stange/Zylindrische Welle hin und her und betätigt den Hebel der Pumpe.
Hier siehst du auch direkt worauf du achten musst.
https://images.app.goo.gl/EWn2ng2R3GCP7kjL6
DrCaramba
Bibabutzemann hat geschrieben:Manchmal fehlen mit die deutschen Wörter dazu. Sorry
Super,... Merci Dir =) Das Bild macht es sehr gut deutlich =)
