400 - Original Nockenwelle behalten?
Modell: Gran Torino
Beitrag von SPucki »
Hallo @all,
ich habe ja nun endlich wieder einen Motor, der verbaut werden soll:
- 400 weitgehend original, also nicht neu gebohrt / kein Übermaß!
- Cleveland 2V Köpfe
Da ich gerne meinen Edelbrock Vergaser (600 CFM) samt Edelbrock Ansaugspinne behalten und verbauen will, stellt sich nun die Frage: Soll ich die Original Nockenwelle behalten, oder - solange der Motor noch nicht eingabaut ist - doch noch auf eine Edelbrock Performer Plus Nockenwelle einbauen lassen? Ich kann leider nur schwer abschätzen, wie viel das bringt und und wie viel mich der Einbau kosten wird.
Ich habe irgendwie Sorge, dass ich mich im Nachhinein furchtbar ärgern könnte, wenn ich die Nockenwelle nicht tauschen lasse....
Bin für alle möglichen Gedanken dankbar!
Grüße aus München,
Modell: GT Sprotsroof
Re: 400 - Original Nockenwelle behalten?
Beitrag von fastbackandy »
Leider ist die Sache etwas komplexer, weil die neue Nockenwelle benötigt ein paar zusätzliche Teile dazu:
Höchstwahrscheinlich Ventilfedern, je nach Mechaniker wahrscheinlich Köpfe ab
Evtl. Hydrostössel und Stösselstangen
Evtl. Verteilerzahnrad, je nach Material Nockenwelle
Wenn du eh dabei bist, Nockenwellenlager, dazu Froststopfensatz
Wenn vorne eh schon offen ist, dann am besten gleich eine neue Steuerkette
Wenn du eh schon dabei bist, dann am besten den Schwingungsdämpfer vorne kontrollieren lassen, die Gummischicht wird "alt" und die Teile lösen sich voneinander.
Prüfen ob das richtige "Cleveland" Thermostat verbaut ist
Rhinokraut
Modell: Ford Fairmont XY GT 393C
Beitrag von Rhinokraut »
Hi
Wenn Du mit Performer Plus die RPM-Nocke meinst, würde ich nicht machen, wenn Du eher der Cruiser bist, zu scharf.
Wenn Du was technsich feines haben willst, Rollernockenumbau mit speziellen Rollerliftern z.b. von Crane oder Howards. kostet aber, da auch kürzere Pushrods nötig sind.
ventilfedern sollte man dann auch wechseln.
Plan B: Eine Nocke suchen, welche von den Steuerzeiten der originalen entspricht. Bei flat tappet Nockenwellen müssen auch die Lifter immer mit gewechselt werden.
Wenn Du noch den Kunststoff-ummantelten Stirnradsatz hast unbedingt wechseln.
Ansonsten auch von Schwingungsdämpfer anschauen wg. Gummi, wie schon geschrieben wurde.
Viele Grüsse
Andi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
