Temperaturanzeige
Ratman
Re: Temperaturanzeige
Beitrag von Ratman »
Richtiger Sensor drin? Oder der neue Sensor ist auch kaputt. Ist ja kein seltener Fall, dass Neuteile einen weg haben können.
Wie hast du den neuen Sensor abgedichtet?
Vielleicht mal im warmen Zustand ein Kabel von der Ansaugbrücke auf das Messinggehäuse vom Fühler halten (nicht auf den Kontaktpinn wo das Kabel zum Instrument geht).
Viele Signale gibt's da nicht. Ändert sich je nach Temperatur nur der Widerstand im Sensor.
Modell: Gran Torino
Beitrag von SPucki »
Die Temperaturgeber gibt es in zwei prinzipiell unterschiedlichen Varianten:
- für eine Anzeige mit Zeiger
- für eine Warnlampe
Wenn Du jetzt einen Geber verbaut hast, der für eine Warnlampe gedacht ist, wird Deine Anzeige nichts anzeigen, bis die Temperatur den Max-Wert des Gebers überschreitet und erst dann schlagartig den Zeiger in Richtung Maximum werfen!
Grüße,
Ranchero72
Modell: Ranchero
Beitrag von Ranchero72 »
Danke für die Tipps,
vermute mal ich habe den falschen verbaut.
Den hab ich jetzt drin.
https://www.velocity-group.de/kuehlung- ... tursensor/
Gestern ne Runde gefahren, und erst nach ca. 50 km stieg der Zeiger leicht an, bis ca. 15% der Anzeige.
Zur Sicherheit bau ich jetzt erst einmal zusätzlich einen kleinen digitalen Fühler mit Anzeige ein- Bis ich das Problem gelöst hab- mal sehen wo ich den verstecke, vielleicht im Aschenbecher
VG
Mirko
