Motor geht aus wenn das Fahrlicht eingeschaltet wird
bbtorino
Modell: Ford Torino Brougham
Beitrag von bbtorino »
Mein Fahrzeug: Torino Brougham 2-Door Motor 351 2V Modelljahr 1971
Motor geht aus wenn das Fahrlicht eingeschaltet wird. Motorzustand: warm, Leerlaufdrehzahl. Was kann der Grund sein? Abhilfe?
konihof
Modell: 2 Door Hardtop Broughham
Re: Motor geht aus wenn das Fahrlicht eingeschaltet wird
Beitrag von konihof »
Nur wenn er warm ist?
geh am besten systematisch vor:
1. ist die Ladestrom-Lampe im Cockpit an?
2. Spannung der Batterie messen
3. Ladestrom der Lichtmaschine messen
4. Massekabel zum Motor prüfen! Stichwort Übergangswiderstände -> auf das tippe ich fast.
bbtorino
Guten Abend,
vielen Dank an leiti83 und konihof.
Ich werde vorgehen wie empfohlen und dann berichten.
Wenn der Motor kalt ist dreht er höher. Deshalb geht er vermutlich nicht aus.
Gruß bbtorino
bbtorino
Nochmals vielen Dank für die Tips.
Ich habe das Massekabel wie auch das Plus-Kabel neu montiert. Seitdem läuft der Motor ohne Aussetzer und bleibt nicht mehr stehen. Auch lässt er sich leichter starten.
Frohe und gesegnete Weihnachten.
bbtorino
Super - danke für´s Feedback!!
Schöne Feiertage :)
