Komische Geräusche beim Anlassen
Torben
Beitrag von Torben »
Seit heute mittag macht mein Torino auf einmal komische Geräusche beim Anlassen. Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=qsJGj2x ... e=youtu.be
Was kann das sein?
Bruzzel Bruzzel
Re: Komische Geräusche beim Anlassen
puhhhhhhh, schwer zu lokalisieren. Woher denkst du kommt es? Ist es weg, wenn der Motor dann läuft?
Torben
Jep, sobald er an ist hört es nach ein paar Sekunden auf. Ich hab leider überhaupt keine Idee aus welcher Richtung es kommt.
Bruzzel Bruzzel
Schleifen am Fanshroud?
Modell: GT Sprotsroof
Beitrag von fastbackandy »
Hmm Anlasser? Schrauben locker am Flexplate? Kühlerlüfter? Abgaskrümmer?
Torben
Ich check das mal alles :D
Bruzzel Bruzzel
Fiedler SR
Beitrag von Fiedler SR »
ich würd eben die Keilriemen runter nehmen. Dann mal starten. Nicht das es ein Lager von Lima oder Wasserpumpe ist.
Torben
Ich hab heute nochmal getestet, wenn ich lenke wird das Geräusch "anders" also ich vermute eher die Servo Pumpe hat irgendwas, ich prüfe weiter.
Bruzzel Bruzzel
Modell: Torino Squire
Beitrag von 70Squire »
Das kommt mir sehr bekannt vor, klingt stark nach Lüfterrad, was irgendwo mal kurzzeitig schleift. Entweder weil der Fan Shroud nicht richtig sitzt, oder eine Getriebe Ölleitung im Weg ist, oder der Motor in den Gummiaufhängungen zuviel Spiel hat, oder oder...man sollte irgendwo Schleifspuren entdecken können, wenn es so sein sollte.
