Stoßdämpfer wechseln- air max
Torino72
Modell: Ford Gran Torino
Beitrag von Torino72 »
Hallo Leute,
habe heute meine air max stoßdämpfer (nivearegulierend) für die Hinterachse bekommen :D
Muss ich beim Wechseln etwas beachten oder hat jemand eine kurze Hilfestellung (Anleitung)?
Ich denke mal bei den hinteren Dämpfern geht das ganz easy :?:
Vielleicht hat ja jemand schon hi-jackers eingebaut.
Vielen Dank im Voraus!
lg Thomas
Punker
Re: Stoßdämpfer wechseln- air max
Beitrag von Punker »
warum hi-jackers?????
Nur meine Meinung: Würde die Dinger nie verbauen, gibt irgendwann immer Dichtigkeitsprobleme. Dann lieber Airride, wobei ich finde, dass ein Torino oder auch ein Gran Torino stilistisch dafür eher ungeeignet ist... Oder halt normal tiefer legen (nicht so wie ich ;) ), vorne mit neuen progressiven Federn, die den gewünschten (und fahrbaren!) Drop haben, mit in der Länge dazu passenden Dämpfern und hinten mit Loweringblocks (schnell und günstig) oder halt die Blattfernn und Dämpfer anpassen.
Aber das wolltest Du ja gar nicht wissen, sorry!
Denke der Einbau dürfte nicht so schwierig sein und mach an DEINEM Auto was DU willst und was DIR gefällt!
Nomad
www.eightmotors.blogspot.de
Torino72
Hallo Punker,
danke für deine Antwort! Für Meinungen, Kritik, Vorschläge habe ich immer ein Ohr offen. Dafür ist das Forum ja da ;)
Nun zum Thema. Ich will hinten dezent höher. Die Dämpfer sind zwar noch in Ordnung, jedoch hat mein Torino eine Keilform nur verkehrt rum :o . Bei den hi-jackers scheiden sich ja die Geister. Hab mich dafür entschieden, weil ich die Dämpfer zu einem sehr guten Preis bekommen habe und der Händler/Werkstatt meines Vertrauens noch keine Probleme damit hatte. Wenns nicht funktioniert, retour damit!
Dein Vorschlag klingt sehr gut, jedoch will ich vorne nicht tiefer gehen. Plattfedern habe ich keine.
Ich will selber Hand anlegen. Angeblich 1h Zeitaufwand. Brauch ich hier Spezialwerkzeug? Oder einfach Wagenheber drunter, hoch damit, austauschen und wieder runter.
Vielen Dank und einen schönen Tag!
lg Thomas
Punker
um die Keilform umzudrehen sind die hi-jacker mit Sicherheit die einfachste Möglichkeit, Du könntest ja aber auch noch vorne etwas runter gehen, würde Deinem Auto ganz gut stehen :) .
Zum Tausch der Dämpfer müssten sich die Gran-Torino-Herrschaften hier im Forum mal äussern, kann mir aber nicht vorstellen, dass Du Spezialwerkzeug brachst.
Nomad
Torino72
Ja, vorne tiefer wäre auch eine Möglichkeit. Ich guck mal wie es aussieht, dann kann ich mich noch immer anders entscheiden.
Mal abwarten, vielleicht meldet sich ja noch ein Torino-Besitzer. Obwohl ich die Dinger schon einbauen will 8-)
Danke vorerst!
lg Thomas
Torino72
Hallo Leute,
ich habe diesen Freitag meine hinteren Dämpfer gewechselt und muss sagen, leichter kanns gar nicht gehen. 8-)
War in einer Stunde erledigt, dann zur Tankstelle und aufgepumpt. Fahre jetzt mit ca 4 bar Druck und das Fahrverhalten ist besser wie vorher. Habe mir schon Sorgen gemacht das die Hi-Jackers beschissen zu fahren sind. Kein Druckverlust bis heute, ich hoffe das bleibt so.
Für die Optik, um die es mir hauptsächlich ging, noch ein Bild. :D
lg Thomas
Sieht gut aus. In den 80ern wurde viel hinten höher gelegt, ich denke da so an Camaros...
Ich habe auch Hi-Jackers rumliegen, aber bei meinem Wagen würde es nicht aussehen.
Punker
Sieht guuut aus :!:
Hoffe die Luft bleibt Die ne Weile erhalten... ;)
Nomad
Torino72
Danke! Bis jetzt noch kein Verlust, ich hoffe auch das bleibt so ;)
lg Thomas
Torino72
Re: Stoßdämpfer wechseln- air max/ NEU
So Leute! Nach ca. 6 Jahren kann ich sagen, die Hijackers haben nun ausgedient. Und ich bin gar nicht mal so unglücklich darüber. :D
Bin also auf der Suche nach neuen Federn und Dämpfern mit Fahrkonfort für das hintere Ende. Will jedoch nicht auf eine dezente Keilform verzichten. Momentan ist ein Höhenunterschied von vorne zu hinten ca. 3,5 cm (Gemessen von Felgenmitte bis Kotflügellippe). Die Nase nach unten wäre nur die allerletzte Alternative. Das möchte ich gerne vermeiden :!:
Dämpfer hätte ich diese hier verbaut: http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 03&jsn=436
Bei den Federn habe ich keine Ahnung was ich für welche nehmen soll, da ich ja eigentlich hinten etwas höher will.
Eine andere Möglichkeit wären diese Federn zu nehmen http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 03&jsn=450 und wenn es nicht reicht, diese Distanzringe http://www.mcbayperformance.com/Product ... 615-MP1618 montieren.
Was meint ihr? Vorschläge, Erfahrungen....
lg Thomas
