Auto geht einfach Aus
Fabster
Beitrag von Fabster »
Servus !
Bin letzten Sonnatg das erste mal gefahren und hab ihn vollgetankt ca 3/4 tank war leer. Lief ohne Probleme.
Gestern bin ich gefahren und er ging einfach aus an der Ampel und das ganz 3 mal unter lasst ist es nicht passiert.
Er sprint dann auch nicht gleich an erst nach 2-3 Minuten.
So was könnte das sein ? Sprit ? Zündung ? Vergasser ?
Kennt jemand das Problem ?
Re: Auto geht einfach Aus
Hm, aus der ferne und ohne genauere Fehlerbeschreibung schwer zu sagen. Ich tippe auf defekte Benzinpumpe, das Membran könnte undicht sein.
Fabster
Benzinpumpe ist neu drin seit nem Jahr
TomiTomi
Modell: Gran Torino S&H
Beitrag von TomiTomi »
Ich konnte am Anfang etwa 3/4 Stunde fahren und dann ist der Motor ausgegangen. Musste eine Zeit lang stehen und dann konnte ich es wieder anlassen.
Bei mir war Schmutz im Tank. Der hat den Filter im Tank nach einiger Zeit verstopft, dann ist er stehengeblieben. Wenn der Wagen Stand, dann senkte sich der Schmutz und konnte wieder gestartet werden...
Tomi
Modell: GT Sprotsroof
Beitrag von fastbackandy »
Könnte alles mögliche sein, aber ein paar Sachen kannst du prüfen:
Sieb am Tankgeber
Tankdeckelentlüftung!!
Benzinleitung zu nah am Motor
Benzinleitungen verdreckt
Tank leer :D
pmertins
Beitrag von pmertins »
Hi kurzer Einwurf. Mir ist es vor der "Winterfestmachung" ähnlich gegangen. Wollte noch ne abschliessende Runde drehen, Tank voll machen und Einmotten.
Wagen ist ausgegangen und wollte auch nach längerem Leiern nicht wieder kommen. Tank ca. 1/4 voll. Hm nachdenk was braucht ein Motor, Funke, Luft, Benzin.
Bei letzterem war ich mir nicht sicher ob das im Tank ist was die Anzeige noch versprach (habe immer eine kleine Reserve im Kofferraum). Ergo habsch den Tankdeckel aufgeschraubt, dabei gabs ein häftigen Druckausgleich. Meine Tankbe-/ entlüftung haut wohl nicht mehr hin. Der Unterdruck war wohl so groß das es die Bezienpumpe nicht mehr geschaft hat ... .
Der Wagen ist danach sofort wieder ohne Probleme angesprungen.
Gruß Bild Pat
Superschnecke
Beitrag von Superschnecke »
Ich kenne das Problem durch Überhitzung. Wenn der Fan Shroud entfernt wird überhitzt oft die Benzinleitung/Pumpe und es entstehen Blasen in der Versorgungsleitung.
Erst wenn es etwas abkühlt läuft der Motor wieder.
Gutes Gelingen und klär uns auf ...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 1 Gast
