Remote Control Mirror Knob. Need Help!
Bin ja schon länger auf der Suche nach einem passenden Knob für die Spiegelverstellung von innen, Fahrerseite.
Ist leider schwieriger als gedacht. Zuerst wollte ich es einfach machen und bestellte ein Reproknob für ca. 10 Dollar. Fits to all Ford.... :roll: :lol:
Hat leider nicht gepasst, Durchmesser des Gewindes zu groß.
Na gut. Dann hat jemand aus dem Mustangforum einen originalen angeboten (weiß jetzt aber nicht mehr von was für einem Baujahr), aber dieser passt auch nicht, Gewinde zu groß.
Hier mal die Bilder, links der Reproknob, rechts der originale von einem Mustang.
Nun zwei Bilder von der Knobaufnahme an der Türe. Was auffällt ist, dass die Gewindeaufnahme nicht so tief drin sitzt wie die vom Mustang und dass das Gewinde im Durchmesser kleiner ist.
Sieht wohl so aus, wie wenn Ford hier wirklich unterschiedliche Systeme verbaut hat. :cry:
Was gibt es für Möglichkeiten? Gewinde nachschneiden? Teuren Originalknob erhaschen wenn es mal einer geben sollte, mit dem Risiko wieder was Falsches zu bekommen?
Hat mir mal jemand ein Bild wie der Knob original ausschaut? Ist der kürzer als der vom Mustang?
Re: Remote Control Mirror Knob. Need Help!
Nachschneiden ist sicher ne gute Idee, aber der Unterschied vom Durchmesser ist ja minimal. Ob das reicht musst du wohl testen, hast aber inzwischen genug Exemplare :D
Wenn es dann zu wackelig wird kannst du ja immer noch Klebstoff oder Konsorten nutzen. In dem Autoleben wird keiner mehr den Knob entfernen.
Mahlzeit,
hab das letzte Woche erst gemacht. Mit der Standbohrmaschine ausgebohrt, Gewinde nachgeschnitten und wieder eingedreht. Bissl Schraubensicherung dazu und hält 1a.
Ok.... Dann hast Du also auch keinen originalen?
Und was für ein Gewinde kommt da rein?
Habe aber das Gefühl, dass der originale Knob wohl auch etwas kürzer ist als der vom Mustang.
Hast Du mir mal ein Foto wie es bei Dir aussieht?
Fiedler SR
Beitrag von Fiedler SR »
@Tommy ... so wie ich das sehe hat bei dir schon einer gebastelt. Das sieht auf deeinem Bild so aus als wenn schon ne Gewindehülse unsachgemäß eingearbeitet ist, deshalb auch immer die Gewinde zu gross an dem Neuteil. Ich würde auch probieren ein neues Gewinde einzuschneiden und mit Kleber oder 2 Komponenten Metall Kleber arbeiten.
Gruss Jens
OK, thanks.
Mein Knob schaut genau so aus wie deiner - ist von RSB-Mustang.
Gewinde - puh - hab einfach eins rein geschnitten und mit Schraubensicherung nachgeholten. Das hält 1a.
OK, I'll try :D
