Getriebe schaltet nicht hoch
- micha
- Modell: Torino Indy Pace Car
Hallo meine Freunde,
kann mir jemand einen Tipp geben warum mein getriebe nicht mehr bzw. nur sehr spät hochschaltet - bei ca. 50 mph in den zweiten Gang.
Passierte von heute auf morgen.
Auto: 68 er Torino Convertible Lenkradschaltung -Automatik
Vielen Dank für jeden Tipp
Micha
Micha
Re: Getriebe schaltet nicht hoch
Was für ein Getriebe ist verbaut?
Check mal den Unterdruckschlauch von der Ansaugspinne zum Modulating Valve am Getriebe.
Wäre ne Idee, hatte ich auch.
- micha
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
es ist ein C4 Getriebe verbaut.
komme leider erst nächste Woche dazu die geliebte Kiste von unten zu inspizieren - oben habe ich schon die Schläuche gecheckt - haben in Ordnung ausgesehen.
Melde mich wieder wenns nicht so geklappt hat(mit dem Schlauch)
Vielen Dank
Micha
Vielen Dank
Micha
- MacMars
- Modell: 2-door hardtop
Den Ölstand bei laufenden Motor auch mal checken, falls nicht schon geschehen
- micha
Danke für deine Antwort-habe ich als erstes gemacht.
Micha
Micha
Check auch mal das Gestänge des Kickdown, vom Vergaser zum Getriebe. Wenn das festhängt, schaltet er erst bei sehr hoher Drehzahl.
- micha
Vielen Dank,
werde ich am Wochenende mal machen-ich hoffe das es nichts grösseres ist.
Micha
Micha
- micha
Vielen Dank Bibabutzemann-
Es war der Schlauch am Modulating Valve.
Micha
Micha
funkbrothers
hallo,
wenn es nicht hoch schaltet oder erst zu spät, sollte es der Modulator sein. Der sitzt am Getriebe und ist eine Art Unterdruckventil mit Stössel. Wenn das defekt ist,
dann Schaltet er spät bis gar nicht hoch. Ist leicht zu ersetzen und kostet nicht viel. Musst nur vorher checken ob du an deinem 1 oder 2 Unterdruckanschlüsse hast.
Viel Glück
Viel Glück
- micha
Danke - es war der Schlauch
Micha
Micha
