Wasserpumpe / E-Benzinpumpe/ETC:
Racinghuby
Beitrag von Racinghuby »
Hallo die Gemeinde,
ich werde jetzt mal auflisten was an meinen Gran Torino nach vielen Probefahrten erneuert werden muss/ sollte.
1. Wasserpumpe verliert Wasser bei 1,5 bar > also neue rein ist unterwegs aus USA.> war sicher auch das Problem mit dem Wasserverlust. Wenn es das nicht sein sollte wird es komisch...Köpfe /Dichtungen etc. stehen dann zum überholen an, was ich mir sicher nicht wünsche. Dann lasse ich die Kiste bis zum Winter einfach stehen...shit.
2. Verteiler raus ( Mallory ) und einen von Rockauto ( mit Unterdruck ) und Verbrecher.
3. Pertonix mit Zündspule kommt auch gleich in den Bock.
4. Thermostat mit Deckel inkl. Entlüftung kommt auch gleich neu rein. ( verdacht das es klemmt...nicht immer aber ab und an.
5. E-Benzinpumpe rein weil die Mech-Pumpe zickt..also raus bzw. leer mit laufen lassen. Wenn ich Bock habe fräse ich mir einen Deckel und mach das Loch dicht.
6. Kick Down keine Funktion, weil sich die Welle im Getriebe um 360°dehen lässt......na ja USA Auto halt...Pfuscher. Also Deckel runter Steuerpaltine in dem Zuge gleich auch mal alle Kolben prüfen und wenn ich noch Lust habe eine Shift Kit rein. Bremsbänder schau ich mal auch dann an.....ob verschlissen.
7. Den AGA Krümmer werde ich auch noch wenn ich Lust habe gegen eine Fächerkrümmeranlage tauschen > aber erst wenn alles Tip Top ist.
So ich denke das ist genug zum machen an dem Bock.... :mrgreen:
Das Beste jetzt zum Schluss !! Beim Verteiler ziehen ist mir die Welle von der ÖLpumpe mit nach oben rausgekommen also mal richtig doooooof geschaut! Und nun das allerbeste , 6 Kant wieder rein in die Bohrung..kling klang klong ab in die Ölwanne > den Rest könnt ihr euch denken :evil:
So nun noch einen schönen Sonntag euch allen
Gruß Huby
Bin aus Ludwigsburg
HUBY
Re: Wasserpumpe / E-Benzinpumpe/ETC:
Na klasse, hast ja ein tolles Wochenende hinter dir... :?
Vor allem die letzte Aktion wird dich Zeit und Nerven kosten! Gutes Gelingen trotzdem!
Racinghuby
Aktion: Ölpumpenantrieb in Ölwanne gefallen !!! :roll:
> 6 Kantstange ab in die ÖLwanne ist in sage und schreibe 4 Stunden erledigt gewesen.
AGA abschrauben > Anlasser zur Seite > Motorlager Schrauben ziehen> Ölwanne alle Schrauben raus und langsam runter das Teil> Motor an Kran > anheben bis es nichts mehr geht ( Lüfter steht oben an Fan Hood > Griff in die Ölwanne Teil gefunden > Schlauch auf Welle und von oben wieder in die Ölpumpe schieben einfädeln > Puhhhh passt > Verteiler gleich reinschieben und grobe Einstellung 1. Zyl. > Dichtung Ölwanne anschauen mit Spiegel > keine Einrisse etc..und hoch damit > alles zusammen schrauben und Öl nicht vergessen > laufen lassen im Stand...Zündung mit Boschtester eingestellt...> ÄÄÄÄÄÄÄÄÄTSCH :D Alles dicht.....nix Ölverlust an Wanne oder Dichtring PUUUUUUHHHHHH viele kleine Ferkel gehabt.
Das wars...danke für alles....und das ganz alleine dann war ich etwas platt...Bier und ne Bratwurst vom Grill > Feierabend > 150Km und noch immer dicht die Ölwanne cool.
Gruß Huby
PS: Rechtschreibfehler , Komma , Satzstellungen könnt ihr gerne behalten...lach.
Bin aus Ludwigsburg
HUBY
Respekt. Das war ja sehr zügig!
Pattistuta
Modell: Ford Galaxie 500
Beitrag von Pattistuta »
Hab ich auch schon hinter mir. Total geiles Hobby haben wir da.
Normalerweise ist aber ein Sicherungsring auf der Welle, damit sowas
nicht passiert. Die Welle wird normalerweise mit der Ölpumpe
eingesetzt und kann dann nicht nach oben rausrutschen
