Tankanzeige 68er Torino
micha
Modell: Torino Indy Pace Car
Beitrag von micha »
bei meinem Torino geht die Tankanzeige nur noch auf halb voll.
Habe letzten Winter schon einen neuen Geber in den Tank gebaut-steht trotzdem noch auf halb voll.
Runter bis E geht er.
Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir helfen.
Vielen Dank
Micha
TomiTomi
Modell: Gran Torino S&H
Baujahr: 1975
Re: Tankanzeige 68er Torino
Beitrag von TomiTomi »
Hi Micha,
wenn dein Geber richtig eingestellt ist, dann hast du wahrscheinlich eine zu niedrige Spannung auf dem Instrument. Alle Kontakte haben mit der Zeit immer grössere Widerstände und die sind in Serie geschaltet zu deiner Tankanzeige. Du müsstest den schlechtesten Kontakt (grössten Widerstand) finden, dann müsste es sich bessern.
Gruss, Tomi
ich würde mal das Kombi-Instrument ausbauen und die Kontakte überprüfen. Wie Tomi schon sagte, werden die Kontakte mit der Zeit schlechter. Mal mit einem
400er Schleifpapier die Kupferkontakte anschleifen.
micha
Beitrag von micha »
Vielen Dank Freunde,
werde mich am Wochenende darüber her machen.
Micha
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 9 Gäste
