Passgenauigkeit Reprobleche
fastbackandy
Modell: GT Sprotsroof
Beitrag von fastbackandy »
Servus!
Ein paar von euch haben bereits Reprobleche für den 70-71 Torino verbaut. Wie gut haben die Teile gepasst? Bodenbleche sind nicht so kritsisch, aber wenn es richtig Seitenteil oder Radlauf geht, dann muss es schon richtig aussehen. ;)
Danke& Gruß,
Andy
Heide
Modell: Torino GT
Re: Passgenauigkeit Reprobleche
Beitrag von Heide »
Hi Andy,
mach mal bitte ein Foto rein, wo ich sehen kann was Du brauchst.
gruß Steve
fastbackandy
Hallo Steve,
Es geht um das Seitenteil hinten unten. Du hast doch das ganze Reproteil eingesetzt? Wie gut hat es gepasst bzw. wo müsstest du es anpassen?
Andy
Heide
Modell: Torino GT
Beitrag von Heide »
AHHHHHH... :shock:
die Typen in Übersee hatten es mittig durchgeschnitten um mir Versand zu sparen, was ja quatsch war.
Weil ist mit nen Container gekommen... :shock:
Weil ich beruflich kaum Zeit habe, hat es ein anderer Blechbumser eingeschweißt... UUUUUUUUUUUUNNNDDDD ?????!!!!!!!!!!
Ich hatte von weiten schon gesehen das er scheiße gemacht hat.
Das Heck ist von oben draufgesehen ja bauchig, das war aber links nicht der fall.
Das heißt raus und noch mal von vorne.
Wenn es komplett ist, also nicht zerschnitten, denn muss das Seitenteil erst unten an der B-Säule angesetzt werden und dann hinten am Abschlussblech.
Ja somit sollte der Bauch automatisch entstehen...
Weiß ja nicht wie es bei Dir aussieht, vielleicht reicht es ja wenn Du nur den durchrosteten Bereich ausschneidest und einschweißt...
Gruß Steve
fastbackandy
Anpassungsarbeiten sind immer notwendig, ab das Teil muss einigermaßen dazu passen. Ich bestelle auf jeden fall beide Seitenteile damit ich alles habe.
Heide
Modell: Torino GT
Beitrag von Heide »
richtig so...
