Kühler 1971 302cui
wiese88
Modell: Fairlane 500
Re: Kühler 1971 302cui
Beitrag von wiese88 »
Hab heut Abend mal den alten Kühler ausgebaut.
In dem oberen Schlauch war so ne Feder drin, bzw. reststücke einer Feder. Die Feder ist komplett zerbrochen.
Brauch ich die und für was ist die gut? Zum stützen kann ich mir nicht vorstellen.
Sonst bau ich den Schlauch wieder so ein ohne Feder.
Hier sieht man das Stück Elend
Gruß Michael
Streetfighter
Beitrag von Streetfighter »
Diese Federn sind verbaut, damit sich der Schlauch an dieser Stelle nicht zusammendrücken kann
Müßte die Feder nicht im unteren Schlauch verbaut sein?
wiese88
Streetfighter hat geschrieben:Diese Federn sind verbaut, damit sich der Schlauch an dieser Stelle nicht zusammendrücken kann
Danke.
Braucht man die Feder unbedingt? Der Schlauch macht nen recht stabilen Eindruck.
Gruß Michael
Ja die sollte rein! Aber in deinen Fall wohl eine neue, nicht dass da verrostete Teile die Wasserpumpe killen.
Und ja, der Schlauch kann sich zusammenziehen und dem vorzubeugen ist die Feder drinn. Die Ingenieure haben sich dabei was gedacht ;)
wiese88
firstronny hat geschrieben:Ja die sollte rein! Aber in deinen Fall wohl eine neue, nicht dass da verrostete Teile die Wasserpumpe killen.
Geht die Feder durch den ganzen Schlauch?
Ist das richtig dass nur in den oberen Schlauch eine Feder eingeschoben wird, unten nicht.
Experten müsst ihr dafür einen anderen suchen :D Aber ich versuchs mal...
Eigentlich sollte im unteren diese Spiralfeder sein. Damit ein Zusammenziehen verhindert wird, wenn die WP von unten kühleres Kühlmittel durchpumpt.
Gibts eh fast "überall" zu kaufen.
http://www.velocity-group.de/Ford/Musta ... chlaeuche/
wiese88
Alles klar danke.
Ich habe auch nur gelesen dass die Feder nur unten rein kommt um ein zusammenziehen des Schlauches zu verhindern.
Jetzt muss ich mir erst ne neue Halterung für den Kühler basteln. Die Alte passt nicht mehr.
Bis dann. Ich muss Bleche biegen und Funken fliegen lassen :D
Lass es krachen!
wiese88
So, Kühler hab ich gestern Abend eingebaut und befüllt. Die nächsten Tage mach ich mal ne Probefahrt und ein Bild.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 3 Gäste
