Drehen des Zündschlüssels, keine Reaktion 71er GT
Mr.Green
Beitrag von Mr.Green »
momentan zickt er etwas rum. :(
Schlüssel rein, drehen, Zündung geht an (inkl. Lämpchen), weiterdrehen auf "starten"...nix....das Ganze nochmal von vorn, geht dann, oder geht nicht, d.h. der Starter tut was oder eventuell auch nicht... :?
Könnte hierfür ursächlich das Zündschloss oder evtl. der Zündschalter (auf der Lenksäule) sein, hat vlt. jemand Erfahrungen ? :idea:
Schalter ("P-Blockierung") am Gangwahlhebel kontrolliert, justiert und durchgemessen, alles ok. :|
Danke im Voraus !!
André
Re: Drehen des Zündschlüssels, keine Reaktion 71er GT
ich kann dir nicht viel helfen aber ich tippe stark auf den Zündanlass-Schalter. Die geben gerne den Geist auf!!
Blöde Frage, ja: Batterie ist voll?
Mr.Green
Hallo Markus,
yeap, Batterie gerade neu, die alte "schwächelte" etwas.. :roll:
Vielen Dank für Deine Info (Daumen hoch), habe den Schalter zusammen mit neuem Zündschloss, bei Rockauto geordert; sofern ich das Alte rausbekomme, tausche ich das präventiv mit aus.
Werde über die Fortschritte berichten :)
Viele Grüße
André
TomiTomi
Modell: Gran Torino S&H
Baujahr: 1975
Beitrag von TomiTomi »
Bei Dearborn kannst du Zünd- und Türschlösser im Set kaufen: http://www.dearbornclassics.com/door-lo ... -1975.html
Meine sind ersetzt worden und habe seitdem keine Probleme.
Mr.Green
Ah, danke für die Info !! Mal schauen, sollte es doch "nur" der Zündschalter sein, könnte ich noch dieses Set ordern. :)
Wollte immer mal bei Dearborn bestellen, weiß aber nicht ob die verzollt/versteuert liefern können ...hier in Köln etwas beim Zoll zu holen ist nich so dolle... :roll: (braucht viel Zeit..)
André
TomiTomi
Baujahr: 1975
Dearborn verschickt nach Europa. Wie es bei euch mit dem Verzollen läuft, weiss ich nicht...
Streetfighter
Beitrag von Streetfighter »
Bei mir waren es die fetten Batteriekabel, waren wohl innen morsch - Kupferwurm...
Ich habe mir beim Boschdienst an Hand der alten Muster neue konfektionieren lassen.
Mr.Green
Danke für den Tip :) , werd ich drauf achten, viele der Kabel sind neu, aber ich weiss (noch) nicht ob alle... :?
Das Zollprozedere ist wohl überall gleich (Vorstellig werden, evtl. auspacken, Einfuhrabgaben zahlen, mitnehmen), nur hier hat man wohl nicht an den aus z.B. Ebay und
US-Car-Bekloppten :mrgreen: resultierenden Ansturm gedacht... :| Das heisst Nümmerchen ziehen und...warten, warten, warten.. :cry:
André
konihof
Beitrag von konihof »
Verstehe ich nicht... wenn die Rechnung aussen am Paket angebracht ist, übernimmt bei uns die Einfuhrkosten die Post und man bezahlt an der Haustür bei Ablieferung die entstandenen Kosten.
Mr.Green
Sind nicht immer Rechnungen dran.... :|
