Winterzeit = Torinozeit
Toni Torino
Beitrag von Toni Torino »
sooooo... die kalte Jahreszeit steht vor der Tür! Das heißt aber nicht, dass nichts am Dicken gemacht wird.
Bild :D
Ich habe so einiges geplant und hoffe es auch durchsetzen zu können.
Ich werde mal kurz aufschreiben was ich vor habe:
- Fahrwerk (Alle Gummis, Buchsen, Stoßdämpfer austauschen) in Hinsicht auf besseres Fahrverhalten
- für hinten bzw. vorne auch breitere Bereifung
- Soundsystem, mit Einbau vom Aktivsubwoofer fertigstellen
- Kontaktlose Zündung verbauen
- Auspuff Nach- wie Vor :lol:
- Dann würde ich gerne die paar Lackplatzer ausbessern und den Motorraum verschönern, indem der Motor und Kühler neu Lackiert
wird und evtl. den Motorraum in Wagenfarbe lackieren lasse. Zündkabel in Farbe wäre auch eine Option.
Ich denke da werde ich einiges an Arbeit haben und auch die ein oder andere Frage. ;)
So und jetzt zu Euch erzählt mal was ihr so geplant habt. Oder gibts was zu meinen Plänen zu sagen ?
Bin mal gespannt
Grüße Toni 8-)
Re: Winterzeit = Torinozeit
Hey Toni, da haste ja einiges vor! Das einzige was ich mir vorgenommen habe ist wohl schon in 2 Wochen erledigt. Habe bei mir den hinteren Stabi ausgebaut und Pulverbeschichten lassen. Der Tank ist auch ausgebaut und wird lackiert. Das nächste große Vorhaben steht bei mir erst im Frühjahr an. Und zwar will ich sämtliche Gummis zwischen Rahmen und Karosserie gegen Pu Teile ersetzen. Und den Vergaser bzw Zündung richtig einstellen.
Wenn du möchtest gilt mein Angebot des Helfens noch ;-)
Frohes Schaffen
MeyerDerSack
Beitrag von MeyerDerSack »
bei mir heißt es im Moment schleifen, schleifen und nochmals schleifen. :) Aber man weiß ja wofür man es macht!
Liebe Grüße Daniel
Mahlzeit zusammen,
ja, mit unseren Kisten wird uns nie langweilig :D
Also meiner geht am Donnerstag in die Werkstatt und bekommt den Motor überarbeitet inkl. Fächerkrümmer.
Zusätzlich werde ich die Tage ein neues Verdeck in den USA bestellen. Auch soll mein Motorraum bissl aufgehübscht
werden, ich werde paar Zündkabelhalter und paar andere schöne Sachen kaufen... ;)
Mein Winterprojekt ist ein anderes. Ich werde die Homepage um eine weitere Kategorie erweitern. Ich werde
die Ford Times von 1968 bis 1976 online stellen. Dazu müssen aber erst noch alle hier eintreffen und eingescannt
werden. :D
MeyerDerSack
Felgen sind heute gekommen! + Auspuffteile. Und Nächste Woche gehen die Stoßstangen zum Verchromer.
Schönen Abend, schönes Wochenende.
Felgen 2.JPG (62.97 KiB) 14368 mal betrachtet
Felgen 1.PNG (1.33 MiB) 14368 mal betrachtet
Wow, richtig richtig schicke Felgen!!! Glaub die kommen richtig gut!
Jap, coole Sache! Hinten 9"?
Toni Torino
Uh yeah sieht stark aus. welche Reifen willste draufziehen ?
Markus, was willst du so alles im Motorraum aufhübschen ?
Haste ne genaue Vorstellung ?
Naja, also erst mal werden die restlichen Brandschäden entfernt. Dann kommen die hässlichen Eisenklotz-Zylinderköpfe runter und werden durch richtig
schicke Aluköpfe ersetzt. :D
Dann hab ich das hier gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 828wt_1161
Zusätzlich werden die ganzen angerosteten Teile ersetzt wie Zündspule, Spannungsregler usw.
MeyerDerSack
Vorne 8 x 15 hinten 10 x 15. Reifen Grabber HP mit weißer Schrift.
