Die originale Warnblinkanlage meines Torinos funktioniert nicht, ich höre auch kein Relais ticken wie beim Blinker. Das Blinkerrelais habe ich dadurch gefunden, da funktioniert alles einwandfrei.
Ich vermute, die Warnblinkanlage hat ein eigenes Relais ??? Ich habe leider keinen Schaltplan.
Wo würde dies sitzen ? Muss ich das Amaturenbrett dazu aubauen ?
Der originale Warnblink-Schalter (4 Kabel) ist in der Lenksäule, wenn ich ihn betätige, gehen die Blinker aus, wenn sie eingeschaltet sind. Ansonsten passiert nichts.
Hilfe !
Relais Warnblinkanlage Ford Torino 1969
- Streetfighter
Re: Relais Warnblinkanlage Ford Torino 1969
Guten Morgen!
Ich schau mal zu Hause ob ich einen Schaltplan für einen 69er habe.
Aber evtl. hilft dir der vom 71er auch?
Bei meinem war mal ein Wackler am Schalter. Wenn ich mit "bissl Nachdruck" am Schalter
gezogen habe, ging es ohne Probleme. Kontaktspray und gut wars...
- Streetfighter
Ich hatte den Schalter vorgestern raus, sah neuwertig und solide aus, öffnen kann man ihn leider nicht. Er ist in der Lenksäulen-Elektroeinheit integriert. Einsprühen kann nicht schaden.
Der Plan eines 71er könnte zur Not helfen, damit mal sehe, wie sowas überhaupt verdrahtet ist. Ich glaube die Mustangs haben gar keine Warnblinkanlage, weil ich regelmäßig lese, dass sowas von Bosch nachgerüstet wird.
Ich weiß es nicht 100%ig ob ich heute noch nach Hause komme, aber dieses WE stell ich dir
den Schaltplan mal hier ein.
Werde die nächsten Tage eh noch die kompletten Schaltpläne in einer neuen Rubrik in die Homepage
einpflegen.
einpflegen.
Hab die Pläne sogar hier in der Arbeit gefunden, hab dir ne E-Mail geschickt.
- Streetfighter
Vielen Dank ! Nun weiß ich schon mal, dass ein zweites Relais existieren muss, ich muss es nur noch finden...
- Streetfighter
Rückmeldung :
Das Relais hatte ich inzwischen gefunden. Es lag hinter dem Armaturenbrett. Ich weiß leider nicht, wie und wo es normalerweise befestigt ist. Ich habe bei M&F 2 neue Relais bestellt und muss mir nun eine Befestigung ausdenken.
