Vergaserbrand
- wiese88
- Modell: Fairlane 500
Re: Vergaserbrand
Nicht sehr schön was ich da lese....
Ich hoff das alles ohne Probleme von statten geht!
Re: Vergaserbrand
Hi Markus,leiti83 hat geschrieben:Bezüglich der Frage nach dem Schwimmer: Keine Ahnung, Vergasertechnisch habe ich keinen Dunst.
Laut Internet führt ein defektes, bzw. nicht richtig schließendes Ventil zu einem Vergaserbrand?? Soll ich die Köpfte gleich runtermachen lassen?
kurze Erklärung:
Das Schwimmerkammerventil reguliert den Benzinstand in der Schwimmerkammer.
- Motor läuft -> Benzinpumpe befördert den Sprit mit Druck bis an den Vergaser
- Schwimmerkammer leer -> Ventil geht auf -> Sprit füllt die Kammer
- Schwimmerkammer voll -> Ventil muss jetzt zumachen, sonst pumpt die Benzinpumpe weiter und der Sprint flutet den Vergaser
Rainer
P.S.: schon mal in einen Toilettenspülkasten geschaut
- Punker
- Modell: Torino 500 4-Door Sedan
Re: Vergaserbrand
Hab mal diese Löscher bestellt
http://www.amazon.de/dp/B002UTM462/ref= ... 30181_item
Gleich fürs Alltagsauto auch einen.
Re: Vergaserbrand
Danke Rainer fürs erklären. Ja, Spülkästen hab ich schon ein paar verbaut beim Renovieren von meinem Haus
Re: Vergaserbrand
Hallo Markus,
gibt es hier Übereinstimmungen? Ursache schon gefunden?
http://www.dr-mustang.com/index.php?nam ... c&t=107963
Rainer
Rainer
Re: Vergaserbrand
Guten Morgen Rainer,
musste mich erst bei Dr. Mustang anmelden, war da noch nicht
Mein Vergaser ist ja vor ein paar Wochen erst nagelneu verbaut worden, evtl. hat die Werkstatt etwas falsch eingestellt? Ich weiß es nicht, von Vergasern habe ich
leider keinen Plan.
Ich warte leider noch immer auf den Gutachter, der hat sich noch immer nicht bei meiner Werkstatt bzw. bei mir gemeldet...
leider keinen Plan.
Re: Vergaserbrand
So, kleines Update -> Die Versicherung hat einen Gutachter beauftragt, nächste Woche wird er sich den Schaden mal anschauen. Naja, ihr kennt ja das Sprichwort mit den
langsamen Mühlen...
langsamen Mühlen...
Re: Vergaserbrand
Ja, dann hoffen wir mal das vor lauter Terminen der Gutachter auch wirklich nächste Woche kommt!
Re: Vergaserbrand
So, der Gutachter war heute da. Über 2 Wochen nach dem Brand... aber naja...
Also er hat den Vergaser, Ansaugbrücke, Kopfdichtungen, Kabel, Verteiler usw. + natürlich die jeweilige Arbeitszeit aufgeschrieben.
Die Schadenshöhe weiß ich noch nicht, ich halte euch auf dem laufenden!
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Re: Vergaserbrand
Werkstatt hat grad angerufen. Der Dicke ist soweit erst mal wieder flott. Schadenhöhe, falls von Interesse: 5.600 Euro.
Er ist noch nicht schön, aber er fährt wieder. Der Rest (Inkl. diverser Umbauten) wird im November erfolgen. Was genau verrate ich dann wenn´s fertig ist.
Euch ein schönes Wochenende!
