Hallo zusammen, kann mir jemand ne Bezugsquelle und Teilenummer für Tankfüllstandsgeber geben?
Meine Tankanzeige geht max. 1/4 hoch obwohl der Tank voll ist.
Oder hat sonst noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Kann ich das Instrument testen?
Danke vorab für eure Hilfe
Gruss Thomas
Tankanzeige GT 302 1968 defekt
Re: Tankanzeige GT 302 1968 defekt
willkommen im Forum. Bekanntes Problem, der Schwimmer wird undicht und treibt nicht mehr oben.
https://www.ebay.com/itm/68-69-Torino-6 ... Sw8ZhdUxcR
Hier ein Beispiel.
Hier ein Beispiel.
- micha
- Modell: Torino Indy Pace Car
- Baujahr: 1968
Servus hatte das selbe Problem -Schwimmer,Geber alles getauscht der Fehler war dann aber ca. 3 Umdrehungen am Spannungsregler (sehr Klein hinter dem Armaturenbrett oben links Fahrerseite - den du öffnen musst)
MfG
Micha
MfG
Micha
Andi´s Suzie-Blue
- Modell: Torino GT 500
Hallo Forum,
ich habe ebenfalls ein Füllstandsproblem bei meinem 1971er 302. Mal zeigt die Anzeige 1 viertel Voll und dann wieder 3 viertel Voll an, wenn vollgetankt. Leider finde ich keinen Lieferanten der das Füllstandsgeraffel anbietet...
Hat jemand einen Tip wo ich die Teile bestellen kann?
Gruß Andi
Gruß Andi
Argo
- Modell: Fastback
Schau mal nach Teilen für einen 71er Mustang, sollten auch beim Torino passen. Bekommst du in Deutschland z.B bei RSB oder Velocity.
Funktionieren denn die anderen Anzeigen alle korrekt?
Grüsse Armin
Grüsse Armin
Andi´s Suzie-Blue
Moin und danke Armin,
die anderen Anzeigen, dh. Temperaturanzeige funktioniert.
Mehr hat meiner nicht.
Gruß Andi
Gruß Andi
