Motordrehzahl /Geschwindigkeit
Carl
Beitrag von Carl »
Liebe Torino.Freunde,
ich fahre einen 71 Torino mit dem kleinen 302 Motor und einer 3 Gangautomatik. Bei 100km/h dreht der Motor kanpp 5000 U/min. Ist das normal? Mir erscheint die Drehzahl sehr hoch. Wieviel drehen eure Motoren bei 100 km/h.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Viele Grüße
Carl
Re: Motordrehzahl /Geschwindigkeit
Bist Du dir mit den 5000rpm sicher?
Das ist viel zu viel. Aus dem Bauch heraus sollte er definitiv unter 3000rpm haben.
Passt der Drehzahlmesser denn sonst von den Drehzahlen her? Nicht dass du da ein Anzeigeproblem hast. Schaltet er nach der Reparatur des Schlauchs immer noch nicht hoch?
nein, das kann nicht sein. Sicher, dass du da im 3. Gang bist?
burnout
Modell: Ford Torino GT
Beitrag von burnout »
Schaltet das Getriebe merklich zweimal?
Welche Hinterachsübersetzung hast Du verbaut?
Christian
